PB avec impression - Le pc n'imprime pas
Bonjour à tous
j’ai un petit problème qui est survenu sans cri et gare.
Mon PC n’imprime pas ou alors à moitié.
J’étais sur Win 98 et imprimante sur port parallèle.
j’ai commencé par changer l’imprimante, désormais la nouvelle est connectée à un port USB. Le problème était le même.
Ensuite, à court de bidouille, j’ai tout formaté et installé win XP.
Et le problème reste le même.
ca vient donc de mon PC, mais d’où. Est ce possible que la carte mère soit en panne? ou un fil est mal connecté à l’intérieur??
Merci d’avance de toutes vos suggestions.
Ma config: PII 500 MHz, 128 Mo de Ram, carte son guillemot maxi sound 128, carte video Voodoo 3, Win XP pro.
Ca marche la dessus :??: … par contre , pour ton imprimant, peut-etre la carte mere, ta essayer de remetre les pilotes de l’imprimante? à jours?
Salut à toi
Oui, j’ai réinstallé les drivers à jour pour les deux imprimantes. :cry:
a …
:hello: …
Et en metant les deux imprimantes sur un autre paycay, ça marche ?
OU en changeant de carte mère, mais bon, atent l’avis des autres :neutre:
Désolé de ne pas pouvoir t’aidé un peu plus :confused:
Merci pour ton aide, toutes les idées sont bonnes à prendre.
les 2 imprimantes fonctionnent correctement sur un autre PC avec ou sans driver d’ailleurs!!
existe t il un test de fonctionnement pour carte mère??
à plus :sweet:
un autre périphérique que ton imprimante fonctionne bien sur le port usb ou tu la branche ?
/HS
Chez moi c’est mon imprimante qui imprime :nexath
+1 , vois si un lecteur MP3 ou une clé usb, web-cam marche sur ce port, si ça marche pas, carte mère HS je pense :confused:
salut
oui je viens d’essayer de brancher le graveur externe suite à ton conseil et il fonctionne parfaitement. et ma clé usb aussi. je vois plus du tout d’où peut venir le problème. snif.
