bonjour,
je viens d’acquérir une carte mère Asrock p4s55fx2 que j’ai monter avec un proco Intel pentium 4 (e) 3.0 ghz et 2 barrettes de 256 mo ddr infineon, carte graphique geforce4 mx420.
les ventilos tournent, les perif aussi mais rien ne s’affiche, pas de bip de démarrage de bios …rien. Pourtant, si je demonte le ventilo du cpu, la carte coupe l’alim comme convenue, pour proteger de la surchauffe…
On m’a dit que c’était peut être un prob d’incompatibilité avec la ram…
qu’en pensez vous ?
merci
tout a fait sa semble etre un probleme de ram faudrait tester avec d autre
re,
j’ai fait le test avec 1 barrette, puis l’autre,
même résultat
ta cm n est pas compatible avec le p4 e 3.00 ghz , d apres diferent site que je vien de voir , ta cm c est du fsb 533 ou 800 mhz (c est marque soit dans le manuel , soit sur le carton de la cm )
t’es sûr !!!
t’as les liens des sites stp
je suis sure de rien pour l instant , dit moi si ta cm c est du 533 ou du 800 et si tu a le dernier bios?
je viens de verifier, c’est bien du 800Mhz, et j’ai le dernier bios, le 1.6
ok donc c est bon c est pas le proc qui deconne , tu a tester avec d autre ram que la tienne
