:hello: tout le monde!
Voila vous êtes donc au courant de mon problème récurent qui est, mettre bien la pate thermique… C’est à dire que je galère à la mettre (j’en fous plein mes ptits doigts) et apparament j’en mets trop… C’est donc pour cela que je fais appel à vous!
Savoir ce que réprésente une "petite noisette" au milieu du proco, comment bien l’étaler, enfin bref, comment ne pas couiller son montage de pâte thermique! Parce que ça sert à rien d’avoir un Big Typhoon si ya trop de pate en dessous! lol
Et si possible (je dis bien si possible lol) avec des photos
Merci à tous car je pense pas que ce soit facile d’expliquer ça
en gros il te faut une couche bien étalée régulière sur toute la surface de ton proco qui laisse limite transparaitre les infos écrites sur ton proco :jap: la carte de fidélité de chez Jules est nickel pour ca :paf:
ah si fin que ça? moi je galère avec ma carte micromania loul… jvé essayer avec la carte d’identité cay plus fin :paf: je ferai ça quand j’aurais mon aurora, la boitier ouvert jtourne à 31/32 avec wmp10 et il fait assez chaud dans la chambre…
en plus je vais me taper 500 dans les vacs, mais je sais pas quoi changer, je trouverai con de changer la DFI ou de passer au X2 plutot que d’acheter une super CG… non?
Je voudrais savoir comment sa se passe aussi, quand on rajoute un systeme de refroidissement sur le cpu, doit on mettre aussi de la pate sur le dessu du processeur avant de mettre le ventillateur ??
je capte pa tro ta kestion. mé sache ke la pate se mé ke sur le proco et sa des ke tu change ou retire ton systeme de refroidisemen.
Si par exemple tu met ton rad et kil é de traver et ke tu le resouleve alor kil été en contact, t bon pour recomencer lopération de la pate.
Ok ok merci bien, donc je rajoute que une noisette de pate sur le dessu du processeur.
Derniere question au milieu de mon processeur j’ai des sortes de petit carrer ou circuit un peu surélever, je ne sais pas comment sa s’apelle desoler mais est se que je doit mettre aussi de la pate dessu ou seulement tout autour ? pour référence c’est un processeur pentium D
Aaa d’accord moi je croyais qu’il faller en mettre partout :paf: sur le processeur enfin sur toute la surface. Mais si c’est seulement sur le corp du cpu c’est pas pareil
Les espaces entre les petits circuit doivent etre boucher par la pate ? ou c’est une fine couche seulement sur les circuits ?
