slt a tous jai une carte ati radeon 9250 128 mo 64 bits
sur counter strike 1.6 il met impossible de depasse 30 fps meme quand je met l opengl
merci de m aidez pour savoir comment faire ou aufmenter les fps
Salut moi avec ma ati radeon 9000 je fais sa :
Sur le bureau, clique droit, propriété
paramètre, avancé : Open gl :
préférence de texture => haute performance
niveau de détail du mitmap => haute performance
synchro vert. : desactivé
Après tu devrais avoir plus de fps en opengl sous cs ^^
Sinon tu as testé :
fps_max 101
fps_modem 101
je pense ?
c est koi fps_max 101
fps_modem 101 je teste sa ou ?
euh cs c’est tjs basé sur HL1 ou ca a changé depuis (HL2)?
si c le cas, moi je faisais 30fps du temps de la 1.3… avec une tnt2 M64 (la version "light" de la TNT2) :))
tu dois avoir un truc qui merde.
les fps_max c’est une fonction qui limite tes fps; ca doit trainer dans le fichier de config.
faut tape sa dans la console moi je tape sa
rate 9999
fps_max 100
fps_modem 100
et tout va bien
pour accceder a la console quand tu est sur le jeu tu appui sur la touche en dessous de echap
:oui:
Le petit ² en haut à gauche
merci
