bonjours alors voila cela fait une semaine que j essaye differentes versions de linux ,je me trouve dans une impasse avec la derniere que j essaye entre autre fedora 5 ,il n y as pas de possibilités d aller sur internet pourtant avec unbuntu pas de probleme .
Fedora reconnais bien mon materiel reseaux mais je ne sais pas faire la suite.
Voici mas config P4d820 cm asrock 775 twin hdtv modem freebox branché par le port ethernet.
Merci de vos reponses
dhclient eth0
si tu as plusieurs port ethernet, c’est peut-etre eth1 etc…
Faut etre root pour lancer cette commande donc utilise sudo ou su selon ta distrib
Solution possible taper en console avant l’arrêt de la machine pour pouvoir passer sur un autre système
sudo dhcpcd -n eth0
sudo dhcpcd -k eth0
eth0 étant la carte éthernet branchée sur la box.Adapte le en fonction de ta configuration
Si le package dhcpcd n’est pas installé sur la machine il faudra l’installer
