Pas d'idées pour la ventilation de votre boitier - Ou budget tres limité c cqu'il vous faut
Moi jen est un peu souffert de l’acier …:s
Mais si non le flux d’air est excelent.Les DD sont super bien refroidit , l’alim aspire l’air aussi, jespere que les photos seront explicative :slight_smile:
C’est plutot reussi.
Sympa les grilles.Comme quoi,avec de la recup,on trouve toujours une astuce.
Les filtres me paraissent epais.
As tu testé le bas comme situé au dessus?
Tu as une chance d’avoir une grande tour.La chaleur se confine moins.
C’est reussi.
Chapeau bas. :jap:
http://img353.imageshack.us/img353/1807/p4090011ve0.jpg
Moi,j’ai retiré le filtre sur mon 12.
Rien ne gene,en contreparie,nettoyage tout les 3 semaines avec aspi et pinceau
Alors, la tour cest pour serveur a la base ^^
La mousse filtre fait 4 - 5 mm d’epaisseur.
J’ai pas trop de probleme avec, la poussiere ne passe pas, et le ventilo de 12 cm tourne a 4000 rpm , avec son diametre, il ne fait pas beaucoup de bruit.
POur ta question "As tu testé le bas comme situé au dessus?" j’'ai pas tout saisis :slight_smile:
Sinon merci du compliment :wink: Comme quoi, stefano, la recup a du bon.
Tu fait un beau boulot aussi :wink: j’ai pas découper aussi grand^^
Il me semblait bien que c’etait une tour de serveur.
Pour les bas,je veux dire des collants de femme.
C’est plus fin et tout aussi efficace.
Faudrait voir par rapport à tes temps actuelles.
Moi j’ai tout retié car avec l’encrassement je chauffais 2 à 3 C°de plus.
Actuellement le proco à 30 avec zalman cuivre 7000,CM a 27,AUX à 21 et mes deux DD à 27,CG à 34(zalman alu cuivre).En burn 35 pour le proco et 48 pour la CG
La piece est ensoleillé en permanence l’aprés midi (22c° actuellement) et l’été je culmine à 32 voir 35 c°
D’ou une modif complete de la tour.
J’habite en corse donc question chaleur… :sol:
Je vais faire les test de temperature un peu plus tard.
Je poste sa d’ici 20 h :slight_smile:
Normalement DD a 33 °
Procco a 32° (ventirad d’ogirine)
CG a 45 ( vendirad d’origine )
MB 35°
VOila en brun procco a 40
CG 50 a 60
MB (nb) a 40-42
tu ten va pour battre des records toi :ane: Mais si tu veut vraiment faire quelque chose de bon et dans les normes, o/c ton proco a 3Ghz et ressaie d’atteindre tes 40 degrés en Burn :paf: alors la tu va etre le roi du air cooling :ane:
Salut metalica.
Sous Everest,faut reconnaitre que les temps du proco sont sympa.
Moi en burn je ne depasse pas 40c° seulement si je teste avec Speedfan,alors là,c’est moins idillyque car il doit prendre "à coeur" soit 48c°
Et encore,40 je ne les ai atteint qu’avec le rad d’origine et une tour "hermetique".lo
Speedfan pour le proco semble plus realiste.
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 32 °C (90 °F)
Aux 22 °C (72 °F)
GPU 35 °C (95 °F)
GPU (ambiante) 31 °C (88 °F)
WDC WD1600JB-00REA0 27 °C (81 °F)
WDC WD1600BB-56RDA0 27 °C (81 °F)
Ventilateurs
Processeur 1985 RPM
Châssis 2766 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.42 V
Aux 1.68 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.28 V
-12 V 1.95 V
-5 V 2.90 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 0.06 V
Debug Info F 55 3D FF
Debug Info T 28 32 22
Debug Info V 59 69 D3 C0 CA CD D3 (01)
Bye
Jolie performance :wink: Quel est le ventirad pour C2D le plus performants ? en aircooling :smiley:
Merci d’avance ! Metalica, oue un bon record en aircooling sa serais pas mal :wink:
Attention,pour le proco,restons prudent.
Pour moi speedfan est plus realiste avec une prise de temps au coeur soit 40c°
Pourquoi cette difference?je n’en sait rien.
Peut etre y a t’il deux sondes?
Si quelqu’un peut m’expliquer.
En terme de performance,il est à mon sens imperatif d’avoir un rad en cuivre avec une bonne pate thermique artic 5 machin chose.
Les Zalmans sembles sortir du lot.Aprés,le meilleur,je ne sait pas.
Artic silver , c’est ma pate ! Perso je fait des résultats ahurissent avec !
J’ai monter sur une 6600 GT un Ice Chameleon avec cette pate .
Resultat avant :
48 ° idle
70 a 85 Burn
(temp ambiante 22 ° )
Resultat aprés:
31° idle
42° burn
(de quoi avoir froid :D)
M’enfin, je pense qu’avec mon ventirad de base, j’ai une bonne température a 3.0 Ghz.Vue la méthode de mon boitier sa devré aller.J’ai pris un peu pres 2-3 ° pour 800 Mhz d’overclok.C’est vraiment peu !
Faut reconnaitre que c’est plutot pas mal,en effet.
Pour la silver,j’en ai meme pas,je testerai dans quelques jours,je vais en acheter.
Moi,je ne sais pas overclocker et je n’ose pas m’y mettre.
J’ai trop peur de casser le materiel et je n’ai pas le temps d’apprendre.
Par consequent,lors du changement de ma config prevu dans 8 mois environ,je devrai prendre un proco du type E6600 alors qu’un 4300 o/c m’aurai couté moins cher.
Un jour peut etre je m’y mettrai :neutre:
Moi je selectionne toujour les pieces pour avoir comme usage ensuite : l’overcloking
Ma grande devise cest : La puissance ne s’achete pas, elle s’overclok ^^
M’enfin, moi je prefere overcloker car j’ai meme, et j’ai aussi le stress du premier démarrage :smiley:
Le E4300 est un monstre . Un super rapport qualité/prix . Il faut donc l’exploiter au mieu.
Seul solution, l’overcloking :slight_smile:
Et pour remedier au besoin précis de l’overcloking comme la température, rien ne vaux un peu de bricolage :wink:
Alors moi,n’ayant pas la connaissance,je suis obligé de payer. :heink:
Pourtant je ne suis pas plus riche qu’un autre mais c’est le prix de la tranquilité.
Ta devise me parait trés bien.
Aprés,reste les astuces de bricolage comme les tours.
Passes une bonne soirée et à un de ces jours sur le forum. :oui:
Cordialement, :hello:
Bonne soirée^^ .
Vous autres, clubiciens, si vous voulez des conseils pour faire un mods, ou traficoter un peu votre Tour, n’hésiter pas a poster :slight_smile:
Salut,corrosif,
Un nouveau projet viens de murir.
J’ t’explique:faire un boitier en grille "mesh"(comme mes grilles) pour acceuillir 3dd+vieille alim.
L’idée etant de faire une sorte de boitier externe sur mesure pour mes IDE (je vais passer en Sata II).
J’ai trouvé des convertisseurs IDE->USB pour le branchement.
J’y met 2x12cm pour la ventilation.
Que penses tu de l’idée? :clap:
Convertisseur IDE USB? sa existe sa?
Tu compte mettre quoi comme DD?
Sa doit donner un tera octect de choses dedans a la fin ^^.
Super idée, inovant, j’avou, je pense copier surement :smiley:
Tu compte faire quoi avec sa? :smiley:
Sinon perso, je pense que je vais prendre une alim OCZ , mais elle font vraiment de la lumiere bleu? ( mon pc va devenir une turbine d’avion )
Les boitiers de disques durs externes sont fait comment ? :sarcastic:
A lol, il a dut démonter un bon disque dur extern pour avoir sa :stuck_out_tongue:
( mort de rire, j’avais completement oublier lol)
