Pas d'idées pour la ventilation de votre boitier - Ou budget tres limité c cqu'il vous faut
Bon voila Moi meme qui n’ait pas bcp de sous (14ans) je me suis arrangé pour tout bien ventiler en tout et pour tout cela ne ma couter que dans les 20€ enfin c quand meme vieux
http://img411.imageshack.us/img411/3052/dscf3677de2.jpg
Le voila sans son filtre, bien entendu j’ai du decouper un cercle de diametre 120mm
Hop le compas et on fé chauffer la micro perceuse et le disque fibre de verre
Puis la perceuse et on fé quatre petit trous
http://img482.imageshack.us/img482/6231/dscf3685rx9.jpg
Le voila avec son filtre (il extrait l’air du boitier) NE PAS OUBLIER DE NETTOYER SOUVENT LE FILTRE
Voila maintenant mon alim que j’ai retravailler pour qu’elle refroiddisse c’était une cata (reboot intempestif mnt plus rien). Pour le faire vous devez d’abord demonter l’alim puis ensuite compas, perceuse …
http://img266.imageshack.us/img266/3439/dscf3680ff4.jpg
Bon le proco un simple radiateur plus un covertisseur 60 –> 82mm et le tour et jouer mon duron 25° en burn o/c 2000Mhz
http://img152.imageshack.us/img152/6370/dscf3681ah3.jpg
Bon maintenant faut ptete en rajouter un derriere qu’est ce qui traine tien un 220V en 82mm merde celui la jle veux pas direct a l’interieur du pc Bah voila ltravail
http://img400.imageshack.us/img400/2033/dscf3682mj0.jpg
Un ptit 82 dvant reguler 5–>12V pas de foto
Ensuite Pour finir une ptite grille de ventilation "maison" un peu moche avec de la mousse de hotte cuisiniere pour la poussiere et voila c fé en dessous y a mon ptit interrupteur 5V->0V->12V
http://img442.imageshack.us/img442/6922/dscf3683od3.jpg
Donc cela me fait un total de trois ventilo (+alim et proco) pour:
-une carte mere a 32°
-un proco a 19-20°idle -> 25° burn
-un disque dur a 26°
Donc j’ai le 120 en extraction et les deux autre en "penetration"
edit: plus bruyant de mes ventilo ==>18Db
Ca si c’est pas du bricolage de barbare, je m’y connais pas :lol:
Enfin bon, bien joué quand meme, mais sans vouloir te vexer, n’importe qui avec de l’outillage pourrait le faire :stuck_out_tongue:
Je c mais sa marche au poil de cul pres
faut que j’ameliore a l’arriere je vien de le poser car la ya pas grand chose qui rentre donc apres meilleurs perfo :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Ce sont des ventilos de 80 ou de 92mm? 82mm ça n’existe pas.
Je me suis permis quelque (nécessaires) corrections. :jap:
Edit: Pour le filtre anti-poussière, le mieux est d’utiliser un vieux collant (eh oui :smiley: )
On ne perturbe que très peu le flux d’air et on piège bien la poussière. :jap:
Scuse je parlai de vieillesse car pour certaine chose sa fesait longtemps qu’elles etait la
Ok :jap:
A la limite ce n’est pas grave que certaines choses soient en place depuis plus longtemps que d’autres :smiley:
http://img485.imageshack.us/img485/4633/dscf3686oo5.jpg
Et voila rajout de la piece manquante (en alu :MDR :MDR )
Cool !
Je vais faire le truc pour l’alim :wink:
Mdr pour une fois qu’un dmes topic sert pas a rien
Je vais bientot faire un topic pour mon mod PC. Avec un jolie schema de comment le aircooling peut battre des records :smiley: ( j’avais exposer des chiffres de record avec mon A64 3200 + oc a 2.41 Ghz, on ne m’a pas crue :smiley: )
Ca fait pas beaucoup 2.4Ghz pour une 3200+ ^^
pauvre boitier d’alim :cry:
Barbare, les alims c’est sacré :o
Surtout qu’on peut les démonter ac des simples vis :o
Ct une no-name sa aurait été une S-12 d’inquietes elle serai posé sur un coussin de velours
Bah, les vis tout autour du ventilo de l’alim, elle servent a quoi ? :grrr: :smiley:
(Sur ma BS2 c’est comme ca en tout cas :confused: )
Il a démonté l’alim pour la percer.
Bien obligé d’ailleurs sinon, aie les composants :riva: :paf:
D’ailleurs quand vous percez une tôle métallique (ou découpez, etc…) n’oubliez surtout pas de nettoyer les copeaux de perçage / découpage … Ils sont en effet conducteurs. :whistle:
Va faire 18 °C :smiley: ^^
Oue, sa serais dommage de mettre a mal un bonne config a cause d’un petit bout de 0.01 mm :smiley:
Nettoyage papier de verre comme vous pouvez le voir sur l’alim
l’etiquete et toute rappées donc plus aucun copeau ni aucune poussiere
