Salut à tous, je viens de finir de monter ma nouvelle config :
Asus P6T
Intel Core i7 920
OCZ 3x2Go
Western Digital Caviar Green 1To
ATI Radeon 4890
Bref, mon souci, quand je boote rien ne s’affiche à l’écran o_o (et oui je l’allume aussi x) Mon cable fonctionne très bien sur un autre PC. Vous voyez pas de quoi ça pourrait venir ?
Testes les mémoires 2 par 2, peut être qu’une mémoire ne fonctionne pas, par contre regarde dans la doc de la carte mère la position des mémoires est importante.
Non pas forcement, une mémoire HS peut être détecté et ne pas fonctionner, donc pas de bip et pas d’affichage
Par contre pour m’être déjà pris la tête sur la 1ere P6T que j’ai monté, je confirme qu’il faut regarder le tableau du positionnement des mémoires dans la doc
De mémoire la P6T ne fonctionne quavec 2 mémoire au minimum, et si on fait du tri-chanel il faut mettre les mémoires sur les 3 ports orange
J’avais essayé de booter sans aucune barette, je vais voir si je les branche sur les 3 ports oranges et faire un clear CMOS, je suis pas chez moi là, je vous tiens au courant d’ici demain. Merci d’avance
Me revoilà ! Le PC démarre correctement, je vous remercie tous
Mais j’ai un autre souci maintenant… :
il me précise d’aller dans mon BIOS ou de le mettre à jour, car j’ai une erreur de surtempérature du CPU.
J’ai regardé à quelle température il était : 84° en démarrant pour la première fois de la journée au bout de 20 secondes (et aucune hausse, ça reste bloqué à 84° peut importe le temps qu’il tourne)
Du coup j’peux même pas installer d’os car il s’éteint tout seul.
Si tu veux mettre à jour ton BIOS, il te faut télécharger la nouvelle version depuis un autre PC, et soit le mettre à jour par une disquette ou une clé USB, si ta carte mère le permet.
