Je voudrais savoir comment bien brancher les connecteurs audio ? pour pouvoir brancher mon microphone par exemple et pour ne pas à avoir à les brancher derrière le boitier.
Si quelqu’un peut m’indiquer quel connecteur va sur quel "pique en metal".
Les noms indiquer dans le manuel ne sont pas les même que sur les connecteurs.
http://img420.imageshack.us/img420/700/sortieentreson5pf.jpg
deja, donne moi les nom qu il y a marquer sur chaque connecteur du boitier
ensuite, je te dirai ou brancher les connecteur d apres ton mode d emploie
Je les ai déjà noter sur l’image sur le lien juste en dessous du manuel.
ear r
ear l
return r
return l
mic in
mic vcc
ground
dis-moi aussi s’il y a un sens pour la face ou il y a écrit le nom du connecteur.
voilà
ok
bon alors, tu va faire comme ca:
entre line out R et bline out R, tu a un cavalier qui relit les deux normalement, donc tu l enleve, de meme pour la voie L et ensuite:
ear R sur line out R
ear L sur line out L
retourne R sur bline out R
retourne L sur bline out L
mic in sur mic 2
mic vcc sur micpwr
ground sur agnd
et la, ca devrai marcher
amuse toi bien
merci beaucoup ça fonctionne
