J’ai formaté mon pc j’ai xp pro et je n’ai plus de son j’ai essayé avec les pilotes fourni mais impossible.
J’ai comme carte mère une MSI 915GM-FR. La carte son est intégrée.
Que faire aidez moi je ne sais plus quoi faire.
bonjour,
http://www.msi-computer.fr/index.php?page=…118&id_prod=258
et tu vas a:
http://www.msi.com.tw/program/support/down…?UID=606&kind=1
et tu auras ton bonheur ![]()
si ca regle pas le soucis verifie que dans windows ca soit pas sur "muet"
http://www.msi.com.tw/program/support/down…CMI9880SI71.zip essaye ceux là :jap:
Edit : Grillaid, mais moi j’ai mis un lien direct :na: :ane:
ça ne fonctionne pas avec ces pilotes …
y a marqué aucun périphérique audio dans sons et periphériques audio
dans ton bios ca serait pas sur "disabled" au lieu de "enabled"?
t es sur de la reference de ta carte mere?
1- verifie que le branchement est bon (je crois qu’il faut branche sur le port vert)
2- demarrer–>tous les programmes—>accessoires –>divertisemment–>controle du volume est la tu active le muet et tu le deactive!
Qu’est ce qui doit etre sur enabled dans le bios???
Quelle partie??
eu qque chose audio
oui
ca a resolu? :neutre:
Onboard audio = Auto ou disable (sur certaine cm, alors tu met auto)
:oui: mais mon PC m’a déjà fait le coup de remettre mon bios avec des options toutes nazes avec le chip sound onboard sur disabled… :neutre: et il faut bien explorer toutes les pistes :neutre:
je DL le manuel (le portugais :paf:) et je vais te dire précisément ce qu’il faut vérifier dans ton bios ok ?? j’arrive ![]()
j’ai un cd d’installation avec j’ai installé tous les drivers dessus mais pareil !
j’arrive pas à aller dans le bios c’est quelle touche???
suppr, mais j’ai pas le manuel du bios au complet j’essaye une autre version du manuel ![]()
Donc suppr (del) pour entrer dans le bios puis aller dans integrated peripherals puis vérifier que Azalia/AC97 Audio est bien sur Auto !
impossible del
tu éteint ton PC, tu appuie sur power et là tu te jettes sur suppr (tu appuie plein de fois a la suite :)) jusqu’a ce que le BIOS arrive :neutre:
