L’ordi s’allume mais pas de signal vidéo, même avec autre carte vidéo !
d’ou peut venir le problème !
Merci !
verfier l’alim et les branchement de la cm. (c’est pas parce que les ventilo tournent que l’alim n’est pas hs).(te faire passer une alim).
Tu as un bip de boot au lancement? si c’est pas le cas,enleve la ram et relance le pc,si ca bip pas dans tous les sens alors la cm est certainement hs.
Faire un cmos
(ps: detaille ta config. cm,cg,marque de l’alim et sa puissance)
Merci !
Aucun bip , doc retour SAV !
si tu as testé avec une autre alim,et alors que tu as fait la manip plus haut,alors oui la carte est hs.
Mais il faut avoir ecarté un eventuel probleme de l’alim avant. ![]()
certes :jap:
alors question bonus,as tu bien branché le speaker,ou tout du moins avais tu ce petit bip au boot du pc avant d’avoir des problemes?
C’est quoi ta config ? tu veux dire l’ordi s’allume ? donc tu a les ventilo du processeur et voir du chipset qui tourne ?
