Pas de signal HDMI
bonjour
Je possède un plasma LG 42PC1R et un Home cinéma LG également avec disque dur intégré LH-RH7506TA
Les deux possèdent une connexion HDMI , avec meme deux entrées sur le plasma (HDmI/DVI et HDMI)
Le problème est que je n’ai pas de signal sur le plasma lorsque je connecte les 2.
En péritel , pas de problème mais là???
J’ai essayé pas mal de choses (est ce que cela peut venir du cable)?
Vos avis me serviraient bien.
Salut
Peut etre il y a une option pour "mettre en fonction HDMI enable" le hdmi sur tv ou/et home cinema ???
A+
Salut, est-ce que tu as accès à ton menu " setup"du plasma pour indexer ta prise HDMI.
Je les connais pas trop ces modèles y’a que des intervention sur site pour ceux là. Je vais demander demain a mon collègue si y’a pas un souci sur ton plasma je te tiens au courant.
Salut ydesangles.
Sur la page 9 de la notice
POWER (MISE SOUS/HORS TENSION)
TV INPUT
INPUT (Mode)
TV INPUT
Permet de mettre l’appareil sous tension lorsqu’il est en mode
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille.
[color=blue]Permet de changer le mode d’entrée en commutant les
sources d’entrée [/color]AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (sauf
42PC3R*), Component, RGB, HDMI1/DVI ou HDMI 2l’écran revient au signal TV précédent. Permet de mettre l’appareil
sous tension lorsqu’il est en mode veille.
INPUT (Mode)
Si vous appuyez une fois sur cette touche, le mode OSD s’affichera
à l’écran comme indiqué sur le schéma ci-contre.
[color=blue]Appuyez sur les touches D / E, puis sur la touche OK pour
sélectionner la source d’entrée [/color]de votre choix (TV, AV1, AV2,
S-Video2, AV3, AV4 (sauf 42PC3R*), Component, RGB,
HDMI1/DVI ou HDMI 2).
INPUT (Mode)
Sur la notice page 21
Raccordement avec un câble HDMI
Raccordez la prise de sortie HDMI du DVD à la prise
d’entrée HDMI IN du téléviseur.
Sélectionnez la source d’entrée HDMI1/DVI ou HDMI2
à l’aide de la touche INPUT de la télécommande.
Reportez-vous au mode d’emploi du lecteur DVD pour
suivre les instructions de fonctionnement.
Salut mobial
Bref il doit lire le mode d’emploi avant de poster non ??
A+
Salut tkv93, bien je sais pas, et je n’ai pas dis cela, j’ai même recherché la notice LG"d’après la notice LG il ni a pas de problème" il va nous en faire part.http://img250.imageshack.us/img250/5760/49st4.gif
merci pour vos réponses, mais hélas j’avais bien lu la notice et mon plasma est bien actif en hdmi1/DVI ou HDMI2.
le problème est la communication que ne se fait pas, pas du fait que je ne sois pas sur le bon canal.
J’ai même fait les préconisations de branchements préconisés dans les notices d’installation mais bon …
J’ai un cable HDMI standard (est ce cela peut venir de là)
si vous avez encore des idées
Merci de vos réponses
Je voulais dire que j’ai lu les notices en long et a travers mais je dois louper quelque chose. des protocoles spécifiques… ou autres procédures spéciales
Salut, tu dois avoir un petit bouton genre « curseur » au dos de ton Hc, il me semble que j’ai cela sur mon graveur LG, il faudrait que je vérifie.
Alors ce curseur te permet d’indexer ta prise HDMI regarde si il y a un truc comme cela. A+
Des idées oui, mais dis nous.
J’ai pris un graveur LG, c’est la même démarche :MODÈLE: DBRH197
Comme tu peux le voir sur la page 12 il en parle du branchement HDMI avec une spécificité.
http://fr.lge.com/products/mobile/mobil/si…delCode=DBRH197
Information supplémentaire pour HDMI
Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI
compatible, veilllez à vérifier ce qui suit:
  • Mettez hors tension le dispositif HDMI/DVI ainsi
    que le graveur. Ensuite, mettez sous tension le
    dispositif HDMI/DVI et n’allumez le graveur
    qu’environ 30 secondes après.
  • L’entrée vidéo du dispositif raccordé est
    correctement réglée pour cette unité.
  • L’appareil connecté est compatible avec les
    entrées vidéo 720(1440)x576i, 720x576p,
    1280x720p ou 1920x1080i.
    Pas tous les dispositifs DVI, compatibles avec le
    système HDCP, fonctionneront avec ce graveur.
  • L’image ne s’affichera pas bien avec le dispositif
    non-HDCP.
C’est celui-ci, il y a la même démarche à la même page : LH-RH7506TA
Raccordements à votre téléviseur . . . . . . . . . .12
Connexion HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
�� Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI
  • Le dispositif raccordé est compatible avec l’entrée
    vidéo progressive 720(1440)x576i ou 720x576.
    �� Pas tous les dispositifs DVI, compatibles avec le
  • Il est impossible de lire des titres DVD protégés
    contre la copie sur des dispositifs non HDCP.
http://fr.lge.com/products/mobile/mobil/si…ode=LH-RH7506TA
:hello: Alors ydesangles, des nouvelles de ton branchement à+
allons bon.
Que faire.
Tout éteint ma prise HDMI entre mon graveur et mon plasma , je démarre donc mon plasma et le pose sur HMI/DVI, "pas de signal apparait", jusqu’à tout est normal mon graveur est éteint.
Je mets mon graveur donc sous tension , mais rien ne se passe sur mon plasma.
seul un petit curseur derrière ma console graveur pour le balayage progressif peut être activé, mais n’influe en rien sur l’HDMI.
Dommage que sur 2 matèriels de mêmes marques la compatibilité ne soit pas si évidente.
Le setup de mon graveur ne me parle jamais D’hdmi, pas plus que sur mon plasma ou là je peut me mettre sur input hdmi/DVi.
en fait faut il un format bien identifié pour pouvoir communiquer DVD… ou tous les formats peuvent ils etre comptatibles.
:hello: Salut ydesangles
Page 13.
Conseil :
Lorsque vous utilisez une connexion HDMI, vous
pouvez modifier la résolution (576i, 576p) de la sortie
HDMI [color=red]en réglant l’option Balayage Progressif dans le
menu de configuration. (Rapportez-vous à la
page 25).[/color]
��Mode Balayage Progressif Marche : 576p. il faut mettre le curseur sur marche.
��Mode Balayage Progressif Arrêt : 576i.
[color=red]��Ce graveur ne supporte pas de résolutions de 720p
et 1080i pour HDMI.[/color]
Page 25 important, tout ce passe la, et je fais le maximum,à +. :oui: :oui: :oui:
Balayage progressif
Le Balayage Progressif Vidéo assure la meilleure
qualité d’image et sans papillotement. Si vous utilisez
les prises COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE
SCAN ou HDMI mais votre graveur est raccordé à un
téléviseur standard (analogue), réglez le Balayage
Progressif sur [Arrêt]. Si vous utilisez les prises
COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE SCAN ou
HDMI [color=red]pour raccorder cet appareil à un téléviseur ou à
un moniteur compatible avec le signal balayage
progressif, réglez le Balayage Progressif sur [Marche].[/color]
Important
Remarque:
[color=red]Le [Progressive Scan] sera désactivé dans le menu
configuration si le commutateur de sortie vidéo
(VIDEO OUTPUT) dans le panneau arrière est réglé
sur la position RVB (RGB).[/color]
1- ton graveur ne sait faire que du 576p et du 576i sur sa sortie HDMI.
(expliqué dans "Conseil" page 13 du mode d’emploi du graveur)
2- ta télé n’accepte que du 480p, du 576p, du 720p et du 1080i sur ses entrées HDMI.
(expliqué dans le tableau "Remarque" page 22 du mode d’emploi de la télé)
Il te faut donc configurer la sortie de ton graveur en mode 576p.
Pour savoir comment faire, reporte-toi page 25 du mode d’emploi de ton graveur.
on avance merci mais tjrs pas bon.
Je récapitule
Pour avoir l’image bien sur au début, je met ma péritel.
J’active donc sur le graveur le progressive scan marche et sur l’arrière du graveur pour passer en 576P. mon image disparait donc: normal
A priori le graveur étant bien en 576P. J’éteint tout.
J’enlève ma péritel, je met mon cable HDMI sur le graveur et HDMI1/DVI sur mon plasma.
J’allume mon plasma et sur input HDMI/DVI
J’attends donc 30 s voir même plus et allume mon graveur (sans disque à l’intèrieur) et la surprise toujours rien (pas de signal sur mon grand écran.
dès que j’enlève mon balayag progressif et remet ma péritel, ça fonctionne.
peut être forcé le 576P sur le téléviseur (pas trouver dans la notice)
on avance, on va bientôt finaliser
:hello: Salut ydesangles "et comme disait la mère Denis, ah ça c’est bien vrai"
j’espère que tu te rends compte de la lecture que tu me donne. à +
Bien en page 21 sur ton plasma je ne vois rien de spécial
[color=blue]Sélectionnez la source d’entrée HDMI1/DVI ou HDMI2
à l’aide de la touche INPUT de la télécommande.[/color]
page 13 le graveur
��Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI
    "c’est la qu’intervient la position du curseur au dos de ton HC en position : réglez le Balayage Progressif sur [Marche] " Mais à l’arret.
Page 25 dans le setup du graveur , première photo
HDMI pour raccorder cet appareil à un téléviseur ou à
[color=blue](VIDEO OUTPUT) dans le panneau arrière est réglé
:neutre: Met un DVD dedans allume le bazar,et Cette fois ci ça devrait faire une image
:wink: que ferait-on sans toi Mobial :super:
Yves dépêche toi, j’ai fais le plein. :oui:
