bonjour,
je suis en train de remonter un pc qui ne marchait plus, la foudre étant assée par le modem puis par une fiche USB.
Apres test des composants il faut changer alimentation et carte mere, le CPU est OK
Apres changement des composants ca dnne une config comme ca
alim 480w
CPU intel Pentium D 3GHz
CM asus P5B-VM
2GHz DDR 2
HDD 250Go
CG ati radeon x1600 pro
un tuner TV. ( pas encore remis)
Sauf que ; apres avoir tout monté et branché comme il faut,
lorsque je mets en route, les ventillos tournent 1/2 seconde et s’arretent, le HDD ne demarre pas…
Probleme d’alim neuve défectueuse ou plus grave???
merci d’avance
Edité le 04/01/2008 à 14:14
