Je viens de changer ma carte x800xl contre une 4850 gainward GS et lorsque je mets la carte dans le port pci express sans brancher l’alimentation de la CG le pc démarre (avec pour message « attention vous devez brancher le connecteur d’alimentation …etc ») mais dès que je branche la fiche 8 broches de l’alim sur la CG le pc ne démarre pas du tout.
Voici ma config:
CM MSI k8n neo4 Platinum (avec pci express 1.0)
Proc Athlon 64 4800 X2
Ram 2Go Kingston
Alim corsair HX520W
SI tu n’as pas de led c’est qu’il y a un problème avec l’alimentation.
Tant que le PC est branché sur le courant il doit y avoir le led à la carte mère.
Donc apparement le fait de brancher la carte graphique ça coupe l’alimentation.
Soit c’est l’alimentation elle même^qui a un problème, donc il faudrait tester une autre alimentation pour voir si le problème persiste.
Soit c’est la carte graphique qui pose problème avefc l’alimentation, et il faudrait tester sur un autre PC pour voir.
Je pense aussi que le problème viendrait de là, maintenant pour faire l’essai sur une autre bécane ça va pas être facile à trouver…
ben écoute à part l’enfiler dans le port pci express et brancher l’alimentation (8 broches) sur la carte graphique je vois pas où je pourrais merder ?:arf:
Edité le 21/11/2008 à 20:36
c’est vrai que pour brancher cette fiche il faut forcer un peu mais bon elle va jusqu’au bout , peut-être je pourrais essayer de brancher un adaptateur connecteur 8 broches sorti en fiche d’alim de lecteur cd pour essai…
Justement normalement il ne faut pas forcer du tout, ça rentre tout seul.
Ce n’est pas un connecteur 8 broche mais 6+2, vérifie que tu as bien défait les 2 broches supplémentaires avant de le brancher sur le connecteur 6 broches de la carte graphique
Aïe Aïe Aïe !!!
ça y est c’est en l’essayant chez mon pote que l’on s’est rendu compte d’où venait le problème…
En fait « Almalexia » tu avais raison quand tu disais :" Ce n’est pas un connecteur 8 broches mais 6+2" ben ouai en fait sur l’alim Corsair que j’ai il y a un connecteur 8 broches appelé :« connecteur P8 » et il ressemble comme 2 gouttes d’eau au connecteur pci express d’où le fait que je devais forcer un peu en l’enfichant.:paf:
et ce fameux connecteur pci express (6+2 merci Almalexia) n’est pas monté sur l’alim vu que c’est une modulaire…
Donc je suis un boulet :ane:
connecteur p8 : www.rueducommerce.fr…
et par ici le connecteur qui ressemble a celui de mon alim : cgi.ebay.fr…
Bref ! en tout cas merci de vos conseil, maintenant tout marche !!!
Edité le 24/11/2008 à 21:29
