Voila donc une config qui fonctionnait très bien jusqu’à hier avant changement d’alimentation:
Asus p5b
C2d 6300@2940Mhz, zalman 9500
Sapphire X1900 gt
4 x 512 DDR2 6400 (2 corsair Xms2, 2 Gskill Hz)
2 dd Maxtor et Hitachi en Sata 2
2 lecteurs graveurs
Boitier et Alim Heden
Donc voulant changer de cg pour un 8800 gts j’ai acheté une Fortron Blue Storm 2 500 W. Avant de faire la manip, j’ai remis les réglages bios par défaut donc plus d’oc et tension par défaut. Le pc redemarre normalement, je l’éteind à nouveau pour changer l’alim.
Je monte l’alim avec les précautions habituelles, j’allume le pc et là rien, enfin la diode alim de la cm est allumée, les ventilo tournent et pas de bip, pas de boot ni accès bios ! Comme d’hab reverif des connexions, rien.:MDR
Je remets l’alim Heden pareil…
Je redémonte le tout et teste la carte sur table avec matos mini, cpu, dd ram ( 4 barettes testées sur les 4 dimms 1 puis 2 etc…) clavier et souris en ps2, et avec n’importe quelle alim toujours le mëme résultat : diode alim cm ok, ventilo cpu ok, pas de bip, y compris sans ram donc ce n’est pas elle…
Je pense que la carte mère est hs et je me demande pourquoi, et surtout comment un changement d’alim passant d’une heden 480 w à une alim neuve de 500 w et de qualité pourrait produire un tel effet ? Ou bien la cm n’a pas apprécier de passer d’une alim avec 1 rail 12V à 10 A à la fortron 2 rails 12V à 18 A???La p5b ayant un bios ami, l’anomalie cpu c’est 5 bip donc il est hors de cause enfin je pense. Peut être a t elle fait l’objet d’un de ces incident inexplicable comme bien souvent avec l’informatique…
La cm étant sous garantie je vais donc la changer, en revanche avec la nouvelle j’appréhende d’utiliser la nouvelle alim, pourrait elle subir les même problème.
Je vous remercie d’avance de vos contributions pour me permettre d’éclairer ma lanterne.:etonne2:
Edité le 14/08/2007 à 09:40
Oui les tests ont été fait avec l’ati, la 8800 reste dans le carton…la config a fonctionné sans pb ni instabilité sous vista depuis février et le changement d’alim devait effectivement me permettre d’améliorer ma config et non pas la rendre hs…:diable::diable:
Je verrais surtout des composants endommagé à terme par l’alim heden …
Enfin quand je dis de ne pas utiliser ces « alimentations » sur des configurations gourmandes on préfère ne pas m’écouter, alors bon :sarcastic:
Edité le 12/08/2007 à 10:16
Je veux bien comprendre que des composants soient endommagés par l’alim henden en revanche je trouve très bizarre que cela arrive après le changement d’alim alors qu’une heure avant elle fonctionnait parfaitement…
Je n’ai pas essayé la 8800 préférant procéder par étape alim puis si tout s’était bien passé j’aurais désinstaller les driver ati avant de mettre la nvidia. et comme la cg n’est pas en cause car il n’y a même pas de bip.
[:helo],
Essais de mettre un trombone entre le pin vert et un pin noir (ground) de ta prise 24pins puis démarres l’alimentation avec un ventilateur de brancher :).
J’ai testé les barettes 1 a1 dimm par dimm, avec de 1 à 4 barettes installées et mêm aucune , m^me là il n’uy a ps de bip.
Sehiroth ce test que tu propose c’est pour faire quoi ? si c’est pour vérifié que l’alim fonctionne la diode d’alim de la cm est allumée et les ventilos tournent? je fait ce test sans brancheer l’alim sur la cm c’est ça ?
Oui, c’est pour vérifier que l’alim fonctionne, sans la relier à la cm :jap:
Par contre, attention: àne pas laisser tourner trop longtemps comme ça: les alims a découpage n’apprécient pas vraiment de tourner à vide sur de longues durées (de toute manière quelques secondes suffisent :jap: )
Oui, c’est ce que je faisais aussi mais bon, il faut en avoir un ;). Puis ça reste les valeurs en « idle » même si généralement ça change pas en « burn ».
quelqu’un d’autre a une idée ? en gros lundi je relonte le pc avec une nouvelle cm je mets quelle alim pour tester le boot de la config?
mais je pense que compte tenu du fait que la config a bien fonctionné avec l’alim heden je vais plutot essayer celle là renvoyer la fortron et en acheter une autre plus tard quand j’aurais été remboursé ?
Edité le 12/08/2007 à 16:02
ok mais l’heden a fonctionné sans pb jusqu’à ce que je la remplace par la fortron qui elle ne m’a pas permis de faire fonctionner le pc, sinon je n’ai pas testé sans l’alim 4 pins du cpu et elle est partie ce matin en sav…
