Tu as bien tout branché? Notamment les cables d’alim. J’en avais oublié un et ca m’avait causé le même problème. Regarde si t’as pas un cable un peu « spécial » qui se balade
Merci d’avoir répondu et de bien vouloir m’aider …
Alors en effet « lokideath » il me reste des cables provenant de l’alim …
1 cable PCI-E avec « 4 entrées » de broches
1 autre cable PCI-E avec « 6 entrées » de broches et
2 autres cables d’alimentation pour branches par exemple un ventilo j’entends par la des extrémités à « 4 entrées » alignées …
Voila dsl pour le vocabulaire il m’en manque un peu
Et pour te répondre « micka321 », oui ma carte graphique est bien branchée à l’alimentation !
Est-il possible en pensant au pire qu’un composant soit grillé ? (pourtant sa sent pas le barbecue … :ane:
Merci !
Oui même symptôme. ventillo et disque tourne, mais l’écran reste déseperant noir. Materiel.net? elle venait de là, dans mon cas. Mon ami l’a renvoyer en suivant la procedure sans soucis.
Bravo ! Bien joué ! Materiel.net !
Bon mais je n’aimerais pas avoir à la renvoyer et savoir qu’elle n’est pas défectueuse !
Alors vous me conseillez de vérifier avec ou non ?
Je penche pour la 4 broches, c’est celle que j’avais oublié de brancher sur la carte mère.
La 6 broches je sais pas ce que t’en fais
Et les deux autres c’est normal.
En tout cas je pense pas que se soit normal que le 4 broches ne soit pas branché, je pense que sa vient de là.
Sinon pour la carte mère je suis par certain que ca vienne de là. Tu as bien branchés les speakers ?
Si la carte est défectueuse pourquoi tout les composants qui la composent fonctionnent ?
Et oui je pense que tout est bien branché ! meme s’il y a 2 trucs que je sais pas :
-j’ai pas de cable dit « speaker » pour le bancher en bas de la carte
-qu’est-ce que CHAN_FAN I ?? il n’y a rien de branché la non plus !
Les câbles PCIe à savoir dédiés à l’alimentation des CG comportent 6 broches (8 pour certaines).
Tu dois parler du câble avec connecteur ATX 12 V qui en comporte 4 (tu dois même en avoir 2 sur ta mobo, non ?) et il est indispensable de le brancher (petit carré blanc en général situé en haut à gauche du socket).
Si tu ne branche pas de speaker sur la carte mère on ne pourra pas avancer … (en même temps sans speaker c’est normal que ca ne bippe pas :sarcastic: )
Edité le 29/09/2007 à 12:47
Chaque type de bip correspond à une erreur. Pas de bip c’est très mauvais. (ex 3 bips pour la memoire absente ou défectueuse ).
Edité le 29/09/2007 à 13:08
