Salut, lorsque jai ralumé mon pc, plus rien ne fonctionner, pourtant rien a changer.
Au demarrage mon ecran reste en veille, les ventillos tourne, l’alim et mon disque dur aussi et la LED de ma carte mere est allumé egalement.
Je c pas du tou de koi ca vien, jai tester ma CG sur un autre PC elle fonctionne.
Est ce ke kelkun auré une idée?? merci
as tu tenter un clear mos ? ( tu éteint ton pc complètement tu débranche la prise du 230 puis tu bouge les cavalier pour le clear mos ou tu enlève la pile de ta carte mere 5 seconde et tu le remet )
Oui jai deja essayer. C possible kun composant est grillé ? ?
TA CG
De koi ma CG??
il la tester sur une autre config ben je c’est pas tu peu pas tester ton cpu sur une autre plateforme ?
C un core 2 duo E6300 pas evident de trouvé une carte mere compatible.
Ca se peu kil auré grillé ? Ya pas de protection normalement ? ?
