Pas d'AutoTune disponible dans le CCC après install HD6950
Hello tout le monde,
Etant que technicien informatique de la famille je supervise répare un peu tout sur les PC dans la maison. Je suis plus chez mes parents depuis un bye mais ils sont pas automnes du tout. Donc j’ai fait acheter à mon petit frère un EAH Asus HD6950 2GB Direct CUII pour qu’il faire tourner son BF3 tranquille.
Après reception du monstre il installe les drivers 11.11 et la quand par téléphone il m’annonce qu’il n’y a pas le bouton magique AUTOTUNE dans la rubrique Performance je me dis qu’il y a un problème. Car avec les catalyst 11.11 appropriés à ma carte HD5850 ce bouton est bien présent ( j’ai montée ma CG à 890/1240 !!!).
Il a fait un creenshot pour confirmer et oui il n’y a pas le bouton, n’y même les indicteurs/compteurs bleu en haut. Il y ajuste celui de la vitesse de rotation des ventilos…
Alors les experts comment accéder à l’auto tune ? Y a t-il un bridage de la part d’ASUS?
j’ai pas d’autotune non plus , tu monte les frequence dans l’overdrive c’est tout, sinon msi afterburner pour monter plus haut
pour les compteur, il avait quoi comme carte graphique avant d’installer celle la ?
envoi le screen aussi ca serait bien
Edité le 30/11/2011 à 16:49
La fenêtre PERFORMANCE AMD Overdrive du CCC de mon PC avec HD5850 driver 11.11
Où l’on voit le bouton AUTOTUNE (il m’a fait passer de 725/1000 @ 890/1240)
Le bouton AUTOTUNE est dans le ComboBox où il y a marqué TEST CUSTOM CLOCKS, sélectionner AUTOTUNE lance la procédure d’OC donc pas sélectionné sur le screen ci dessous
img17.imageshack.us…
La fenêtre PERFORMANCE AMD Overdrive du CCC du PC de mon petit frère avec EAH Asus HD6950 2GB Direct CUII driver 11.11
pour les compteurs vitesse et temp sa se trouve ils sont plus haut dans la fenêtre (la scroll barre baissée me le fait penser)
img266.imageshack.us…
Personne connait Autotune ? Pourquoi moi je l’ai et pas lui ? La faute à ASUS ?
Edité le 30/11/2011 à 22:41
C’est un gros o/c,et si le screen est en idle (je suppose vu le 0 % d’activité du gpu) 42° c’est déjà beaucoup,surveilles bien les températures en jeu :wink: (ma 5870 est à 29° en idle)
Ce qui m’interpelle aussi,c’est la vitesse du ventilo à 10% chez ton frangin,je ne l’ai jamais vue chez moi en-dessous de 21 % (mode auto) et ma cg ne chauffe vraiment pas beaucoup :neutre:
Mais je ne comprend pas bien ce que tu cherches : je ne vois pas de bouton « Auto tune » sur ton screen et l’Amd Overdrive se présente comme ça dans les Catalyst récents :neutre: perso j’ai le bouton « Auto tune » qui lance l’o/c dés que je clique dessus,mais j’utilise une vieille version des Catalyst ( 10.8 ) voilà à quoi ça ressemble :
Edité le 30/11/2011 à 23:28
Le bouton AUTOTUNE est dans le menu déroulant où il y a marqué TEST CUSTOM CLOCKS sur le screen, il n’est pas sur le screen car si je le sélectionne (AUTOTUNE) ça lance la procédure d’OC. Mais si si il est bien là.
Et tu as parfaitement raison l’autotune dont je parle a exactement la même fonction que l’autotune que tu montres issu du CCC 10.8. Moi je l’ai sur 11.11 et pas les autres ?
Pour OC automatiquement, comme l’autotune du CCC, j’ai entendu parler du SMARTDOCTOR d’ASUS. Bon ou pas bon ?
Edité le 01/12/2011 à 09:09
Non,les applis automatiques pour o/cer sont à éviter…exemple,si je laissais faire Atitool en auto pour o/cer ma X800 GTO² de l’époque,il me plantait tout :confused: et en montant progressivement en manuel,je suis arrivé à un gros o/c stable et qui ne plantait pas :slight_smile: (en même temps je savais ± jusqu’où ma cg pouvait aller de par ses composants de X850XT)
Il vaut mieux le faire manuellement en montant progressivement les fréquences et en testant à chaque augmentation pour voir si c’est stable,parce que ça peut l’être sous Windows mais planter dés que tu lanceras un jeu :wink:
Sinon tout ce que je peux te dire dans mon cas,c’est que le bouton « test custom clocks » lance le test des fréquences que j’aurais éventuellement modifiées en manuel sur les curseurs,et que le bouton « auto tune » lance l’o/c avec augmentation automatique des fréquences jusqu’au maximum théorique (mais je ne l’ai jamais laissé aller jusqu’au bout :paf: )
Edité le 01/12/2011 à 15:14
le catalyst est comme ca
sachant que je ne peux deppasser les 840MHz et je vois que toi tu peux monter a 950 ce qui m’etonne
@BlackHalf :
La question n’est pas de savoir si l’Autotune c’est le bien ou le mal. Je veux savoir pourquoi il n’est pas accessible dans le CCC 11.11 que mon frère à installer pour sa HD6950 d’ASUS. Alors qu’il y est avec ma HD5850 et le CCC 11.11.
@uNRealx77 : Quelle carte graphique as tu ? En évoquant 950Mhz maximum je pense que tu fais référence au screenshot associé au CCC 11.11 de mon pti frère ( et pas le mien qui ai une HD5850 @890/1240) , il n’a pas encore OC sa carte et est toujours aux fréquences usines de sa EAH Asus HD6950 2GB Direct CUII donc 810/1250. Je pense que l’on peut la pousser à 900MHz facile.
D’après ce test il pense même que 1000MHz est possible:
www.geeks3d.com…
Si mon frangin ne peux pas avoir accès à l’autotune ( pour raison ou pour une autre… que je n’aurais pas j’ai l’impression) quel logiciel de stress GPU/mémoires me conseillez vous ?
Quel logiciel permet de monter les Vcore et Vmémoires de la carte ? (sachant d’autotune le fait automatiquement et que ca c’est super cool!)
Edité le 01/12/2011 à 17:39
personne n’as l’autotune
j’ai une 6950 2Go et j’ai toujours vu le catalyst se bloquer a 840, au dessus on doit passer par un autre logiciel
quel carte avait-il avant d’installer celle-ci ?
www.legitreviews.com…
normalement ce sont les 6970 ou les catalyst monte a 950 apres c’est peut etre parce que c’est une version special
Tu as posé une question,c’est à elle que je répondais :neutre: :
Ok c’est surement que c’est une spécial…
Quel logiciel faut-il pour pouvoir overclocker une ASUS ATI alors ?
Merci les gars
msi after burner
event.msi.com…
Edité le 01/12/2011 à 21:00
Je pense que la carte graphique Asus n’est pas une carte à OC. La mienne est une 6790 hd de chez XFX apparemment ils ont bien poussé leur engin pour l’oc (carte OC open) car je peux la monté comme je veux. Très bon spécialiste de CG[Photo supprimée]
