Apres de nombreuses recherches restées infructueuses je viens soliciter votre aide.
Je viens de changer de config sur mon pc.
Je possede :
carte mere ASRock P5B pro : neuve
processeur : Intel Celeron Dual Core E3300 : neuf
carte graphique : radeon HD 4650 : neuve
mon probleme c’est que je n’est aucun affichage au démarrage. Meme pas d’acces au bios.L’ecran reste en veille ( No signal input)
J’ai tester l’ecran celui fonctionne, et jai tester une autre carte graphique et pas d’affichage non plus.
Avez vous des idées je vous en serait tres reconnaissant.
merci d’avance
Ne serais-tu pas connecté sur l’entrée VGA au lieu de la DVI sur la carte graphique ?
Je dis ça car j’ai eu le même problème en instalant le dernier PC à ma mère, par habitude, j’ai connecté l’écran à la prise VGA de la carte graphique, et ce, par habitude (ce qui était dailleurs indiqué de faire).
Mais c’est l’entrée DVI qui était active :ane: On ne rigole pas hein :paf:
Edité le 22/07/2010 à 13:48
Oui oui il est bien branché.
En fait j’ai eu un probleme de bios avec mon ancien materiel et je n’avai plus d’affichage. J’en ai profiter pour chnager la CG la CM et le proc.
Et je n’ai tjrs pas d’affichage
Pour l’alim je te redit ca dans 1h des que ma niece sera reveillée car elle dort dans la chambre ou ya le pc. L’alim date de 2007 quand j’ai acheter mon pc. Si c’est l’alim c’est quel manque de puissance ? j’ai testé en ne branchant pas le dd ni le lecteur.
Ben cest une tres bonne question. Surement un bios update qui a foirer. Mais j’avais deja acheter le materiel c’est pour ca que j’ai tt changé car mon ancien matos date de 2007
Sinon L’ecran fonctionne parfaitement avec une autre tour et mon pc portable
Oui c’est bien une LC Power
Pourquoi est elle a jeter ??
Si toutes fois j’invetis tu me conseils quoi de pas cher et d’assez performant ? quelle puissance faut il ?
Edité le 22/07/2010 à 16:05
Avant j’avais une CG 7600 GT et une CM ECS 480 rx et un AMD 64 3800+
javais jamais eu de soucis jusqu’a ce que je nest plus d’affichage jusqu’a au soucis de bios
Tu pense qu’une nlle alim pourrai resoudre le probleme ???
Advance est ce une bonne marque ? quelle puissance me conseille tu ?
Edité le 22/07/2010 à 16:20
En fait le probleme d’affichage a été une consequence du probleme du bios. Ca devait etre apres un update du bios l’ordi avait redemarré et plus d’affichage
Je vai teser mon ancienne carte mere avec ma nlle carte graphique pour voir si mon ancienne CG est morte
En fait c’est ma barette de ram que je pensais ok qui etait morte jen ai trouver une neuve et jai recuperer l’affichage
En revanche mon clavier et souris ps2 ne fonctionne pas
ta une idee ?
j’ai essayé mais pas de changement mon clavier ne marche pas
les 3 voyants clignote une fois lorsque le pc s’allume mais apres il ne fonctionne plus
jai pas encore testé de clavier usb
non jai rien reinstallé jai laisser mon dd dans l’état ou il etait, cad avec la version de xp installé pour mon ancien config. Le probleme cest que je peut pas le formater comme au debut javai pas daffichage et ke maintenant jai pas de clavier et de souris
le clavier clignote une fois au lancement de la tour
ensuite il est comme inactif, je n’arrive pas acceder au bios
Le voyant de la touch Ver num ne s’allume pas quand jappuie dessus
Jai pas de clavier usb mais juste une souris.
Elle est alimenté lorsque la tour demarre mais 10 secondes apres avoir appuyer sur le bouton on/off du pc elle s’eteint et ne fonctionne plus
Ya bien un jumper mais jai essayé tte les positions
ok je vais essayer ca je te redis tout a l’heure.
Ma souris optique en usb ne fonctionne pas non plus on dirait quel n’est pas alimenté. Elle s’eclair juste 10 sec le temps que l’ordi demarre.
J’arrive kan meme sur windows qui me met un message qu’il voit mon clavier ps2 mais qu’il nest soit pas branché soit kil y a pas les pilotes
c’est vraiment bizarre
Jy pense, est ce que ca peut etre l’alimentation qui ne fournit pas assez de puissance ??
Edité le 23/07/2010 à 13:25
a part brancher mon dd avec windows sur un autre pc comment je peut faire pour formater mon disque ?? techniquement je n’est pas le materiel pour le faire
Je ne peut kan meme pas acceder au bios
