Bonjour à tous,
Sur le PC de ma fille, je n’ai plus d’affichage depuis quelques jours, même pas au démarrage.
J’ai essayé avec une autre carte graphique (j’en ai une ancienne qui trainait dans un carton), avec un autre cable VGA, avec un autre écran, en enlevant des barrettes de mémoire.
Bref, j’ai épuisé l’éventail de mes possibilités.
Je précise qu’au démarrage, je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton.
Serait-ce l’alim ? Je n’en ai pas d’autre pour tester.
Merci d’avance pour vos réponses.
:hello:
mais est ce que le pc arrive a booter ? il fait des bips ??
ouai donc ca peut etre autre chose que la cg , verifie les branchements sur la carte mere …
Edité le 05/01/2008 à 16:33
j’ai testé avec 2 CG différentes et les branchements ont été vérifiés
je viens de faire le clear cmos, rien à faire
il se passe rien quand t’allume le pc ??
rien de rien, pas de bip, juste le bruit des ventilos et du disque dur
donc les ventillo et le disque se mettent a tourner , et suite il se passe rien , ou le pc s’etteint ?
sinon , ta carte mere est encors sous garantie ?? :whistle:
Edité le 05/01/2008 à 17:47
le pc ne s’éteint pas, et la CM n’est plus sous garantie, c’est mon vieux PC qui a au moins 5 ans
