Pas d'acces BIOS sur montage nouveau PC : une méthode pour savoir où est le prob?
l’alim fonctionne les ventilo aussi les ddurs aussi les diodes cartes mères s’allument mais pas d’affichage . ai essayé une autre carte graphique idem ! Cmère :P55-GD80 pas de bips, car pas de Hparleurs, écran noir ! merci d’avance
ai installé un petit H-parleur : 3 bips longs ! ??? RAS en mettant une seule mémoire ! toujours dans la merde !
Edité le 20/12/2009 à 17:43
salut
config complette?
Processeur bien monté? pas trop mis de pâte thermique?
Hi,
Est ce que ton processeur est bien inscrit dans la liste des cpu supportés par ce genre de carte ?? (dit ca car déjà vécut cette expérience).
Vérifie aussi les barrettes de mémoires, si tu en as plusieurs démarre juste avec une seule pour commencer.
a +
Quel alimentation possède tu ? cela peut venir (entre autre) d’une sous alimentation
proc I7 860 alim enermax 625 w c graph HD5750
montage : le proc rentre tout seul et a un detromppeur ! pour la pate juste une petite pointe 1.5 mm …pas convaincu que trop de pate empeche le demarrage complet. ai installé un petit speaker : 3 bips longs au démarrage !
d’apres ce que j’ai lu , ça viendrait peut_etre de la ram , elles sont bien enfoncés ?
oui 3 bips longs en général c’est la RAM
fait un clear cmos
