Partition magic - Problème
J’avais 6 GO de partition et avec le logiciel partition magic[/url] je l’ai enlevé et j’ai un sousis depuis ====> [url=http://img96.imageshack.us/my.php?image=66666rx4.jpg]http://img96.imageshack.us/img96/4763/66666rx4.th.jpg
Avec ce logiciel on peut voire qu’il ne peux pas analysé quelque chose et voila ce qu’il y a dans cette partis ( de 129.6 GO qui ne peuvent étre pas analysé )
http://img172.imageshack.us/img172/9418/3333jc7.th.jpg
Y’a 2 type de dossier dans lesquels je ne peux pas accédé , le dossier Documents and Settings ( un autre utilisateur ) ===> 21,7 Go apres à mon avis le problème viens de ==> Systeme volume information .
Es ce que quelqu’un pourrait m’aidé ?? Je doit surement utilisé partiton magic pour re ==> alloué http://img266.imageshack.us/img266/1945/6898755mr3.th.jpg
[/quote]
Si j’ai bien suivi vos explications, si vous avez supprimé une partition de 6 GO, il faut effectivement l’attribuer à une autre partition en la redimensionnant pour retrouver la capacité d’origine de votre disque dur.
Par contre pensez à sauvegarder avant de vous lancer dans le redimensionnement!
A+
Merci de m’avoire répondue , mais comment fait-on pour ==> re alloué ?? ( Vous avez donné des expliquation mais ques qu’il faut faire dans partion magic ?? )
Bonsoir,
je n’ai plus Partition Magic sur mon ordi, donc je ne connais pas exactement la commande, mais il faut sélectionner la partition à modifier (clic dessus) puis modifier la taille (ou redimensionner). Partition indique la taille disponible maxi que l’on peut donner à la partition et il faut indiquer cette valeur comme nouvelle valeur et confirmer. En gros c’est ça, mais si quelqu’un a Partition Magic, il pourra vous donner la marche exacte. Cela fait 3 ans que je n’ai pas utilisé ce logiciel. C’est loin!
A+
Okay je vais essayé cela et je te tien au courent , sinon maintenant tu utilise quoi ??
Partition Suite 10.0. Jamais eu de problèmes avec (faut dire aussi que ce ne sont pas des logiciels que l’on utilise beaucoup). Une fois que les partitions sont créées, on les modifie très rarement.
A+
Et si j’utilisé ce logiciel pour résoudre le problème ?? ( Si il est gratuit )
Bonsoir,
ce logiciel peut effectivement corriger votre problème, mais il n’est pas gratuit, c’est un logiciel commercial qui à l’époque était distribué par Micro Application (à l’origine c’est un logiciel Acronis).
Mais Partition Magic est parfaitement apte à résoudre votre problème.
Je vous joins un lien vers un tuto. Prendre la page redimensionner une partition.
http://www.pc-boost.com/p_magic7.php
A+
Enfaite avec mon logiciel je vois ceci ===> http://img339.imageshack.us/img339/905/sanstitreiy7.th.jpg
Et dans le cadre il y a écris nouvelle taille "232 322,8" C’est pas bon puisque je vais enlevé 6 142,0 et apres espace libre sa aussi je n’ai pas compris donc j’attends ta réponse
Avant je m’en rappelle que j’avais GO d’allouer que j’avais enlevé et j’aimerais remettre les GO pourrai tu me dire ce qu’il faut mettre dans les cases ?? stp
bonsoir,
pour ma part je mettrais espace libre avant: 0
nouvelle taille: 238464,80 (232322.80 + 6142) et je laisserais pour le moment l’espace libre après, faut pas tout faire en même temps.
Mais faites impérativement un scan disk et un défrag + une sauvegarde avant toute chose. Les modifications de partition sont parfois aléatoires.
Je ne vous garantis pas le résultat, je n’ai jamais détruit de partition en début de disque, j’ai toujours modifié des partitions D; ou réduit des partitions C:.
A+
