Partage de connexion avec le cable? - partage de connexion avec le cable?
bonjour,
nous avons une connexion a numericable et 2 ordis avec chacun un modem. est-il possible de mettre un repartiteur sur le cable afin d’avoir chacun un cable et donc une connexion sur nos ordis?
si oui comment ca se passe au niveau de la connexion (debit, ping…)
sinon comment faire?
merci
Bonjour !
Tu mets une carte réseau sur chaque pc, tu les relies avec un cable croisé rj45 et tu partage ta connexion internet !
ça sera plus simple
le pb c que les 2 ordi sont hyper eloignés, faudrait mettre du cable dans tout l’appt!
ya pas moyen de faire une derivation sur le cable qui entre dans l’appt pour en brancher un a chaq ordi?
merci
Non, tu ne peux en aucun cas faire une dérivation sur ton cable (c’est idem avec l’adsl, tu ne peux pas mettre plusieurs modems sur une seule ligne).
Il te faut soit relier les 2 PC en réseau (filaire ou wifi) et avoir un modem sur l’un des PC (mais pour avoir internet sur l’autre, il faut que le premier soit allumé), soit utiliser un routeur (filaire ou wifi) qui te partagera la connexion (plus besoin de laisser un PC allumé pour avoir internet sur l’autre).
Amitiés
Janus
