salut a tous!
je voudrais changer ma batterie completement dead apres 3 ans ( pour un dell inspiron ).
et j ai vu qu il existe plusieurs batteries compatibles avec mon portable.
certaines batteries ont comme caracteristique 3600maH, 4200maH ou autres.
ma question est la suivante :
en quoi ce parametre influe sur la charge de la batterie?
est ce que ca veut dire que plus le maH est haut, plus la batterie consomme?
ou au contraire, plus le maH est haut, plus la batterie peut tenir la charge longtemps?
merci de vos reponses!
Cette valeur correspond à la capacité de la batterie.
4200 mAh ça veut dire qu’elle peut débiter 4,2 ampères pendant 1 heure avant d’être vide.
donc a priori vaut mieux un maH le plus haut possible?
Il faut voir si l’unité de charge du Pc les accepte.
hum! ca me dit pas bien granchose ca!!
a priori je regarde sur ebay et ils filent les compatibilites ( encore faut il les croire!!! )
mais apparemment y en a plusieurs compatibles pour le meme portable!!
donc a ce moment la je choisis le plus gros mah!!?
va voir sur le site de dell,il doivent dire se qui est compatible ou pas
C’est le mieux à faire. Tu te renseignes sur le site de Dell pour savoir si c’est compatible (ou mieux, téléphone leur), et selon le prix, choisis ton magasin d’achat
Quand à la capacité, pas la peine de prendre la plus grosse (et donc plus chère) si l’autonomie de l’actuelle te convenait.
oki je vais me renseigner mais je pense que dell va me conseiller leur batterie type, c est a dire la meme que l originale!!
bon en tout cas merci a vous!!
tiens derniere question : quels sont les bons shop d achat?
au niveau prix, qualite…?
