Panne casse tête - reboote à l'écran bienvenu sur xp
bonjour,
j’ai un packard bell, celeron 2.4 avec 256 mo ddr pc2700 Carte-mère µATX Paros PDI (GA-85648 FXM2) Ver 0.1
qui reboote lorsqu’il est sur l’écran "bienvenu" de windows xp fam. et ce même en mode sans échec.
Là où c’est casse tête :
1- j’ai changé l’alim (j’ai mis une neuve)
2 - j’ai changé la ram (mis une ber de 512 pc 2700 qui tourne très bien)
3- fais un test avec ultimate cd du disque dur (test rapide et en profondeur)
et 4- j’ai changé la carte graphique,
toujours le même problème
Par contre, sous dos lorsque j’ai effectué le test du disque dur, j’avais des micros coupures mais sans conséquence, le test a duré 25 mn et j’en ai eu trois.
les ventilo tournent bien, pas de problème de chauffe.
Si vous avez une idée.
Ta RAM 2700 est donc clean sous Memtest (inclus dans l’UBCD) ?
ouais, tout est clean. Là je viens de changer la nappe ide 1 et le disque dur et pareil.
A ce stade, il reste le proc ou la cm
qu’en penses-tu ?
T’as testé avec un disque dur possédant une autre version de Windows (ou la même) ?
Essaie le mode de récupération (sans jumper sur le sur le SAFE_MODE)
Voir ici
essaie avec un autre disque dur avec xp pro, mais en mode sans échec.
chafoin : je vais essayer, je vs tiens au courant
merci
zero de chez zero, rien n’y fait, le save mode rajoute un onglet maintenance dans le bios qui permet de régler les fréquence d’horloge cpu et ram.
Vous pensez comme moi cad prob matériel (cm ou proc) ?
T’as testé avec un autre disque dur ?
ouais, mais il est avec un os, c’est la raison pour laquelle j’ai voulu le lancer en mode sans échec.
