J’ai regardé un peu les sujets pour m’aider à résoudre ma panne mais je n’ai pas trouvé de nouvelle informations.
Problème :
L’ordinateur ne s’allume plus du tout, lorsque je reset le CMOS les ventillos se lancent pendant une demi second et tout séteint.
Configuration:
Carte mere : asrock p67 Fatality performance.(http://www.ldlc.com/fiche/PB00115205.html)
Processeur : Intel i5 2500k.
alimentation: xilence 580w (http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?product_id=3014512#xtor=AL-47-30).
RAM : G.skill 3x2Go DDR3 1600 Mhz (http://www.ldlc.com/fiche/PB00080332.html).
Ce que j’ai déja tester :
Sur le coup j’ai testé mon pc en retirant, un à un, la carte graphique, le lecteur dvd, le disque dur, clavier souris et pour finir la RAM.j’ai changer de cable d’alimentation, de prise…
Le problème persiste .
j’ai ensuite retirer tout les ports USB secondaire, les branchement frontaux ( la carte mère a un bouton marche/arrêt intégré), les ventillos, bref tout ce qui a de branché sur la carte mère.
Donc j’en conclu que le problème vient soit de la carte mère soit l’alimentation.
j’ai testé l’alimentation sur mon ancien pc, il démarre correctement mais je n’ai pas pu tester la seconde broche 4 fils car mon ancienne carte mère n’a besoin que d’une broche de 4 ( 8 sur l’actuelle).
J’ai fais tester la carte mère dans un magasin d’info, elle marche correctement.
J’ai amené mon alim pour faire un test rapide avec un testeur, aucun problème n’a été trouvé.
Et maintenant bah je bloque, je vois pas quel peut être le problème à part peut être la broche 4 fils d’alimentation de la carte mère.
Si quelqu’un a une idée doù le problème pourrait venir ou un test que je n’aurais pas encore fait…
Merci d’avance.
Edité le 03/04/2012 à 21:35
