Aprés montage de ma config (I5 , 4Go ram 1333 , DD sata 500G ) lors du démarrage , cette led apparait et aprés démarrage deja il me dit qu’il y a un problème sur mon DD , puis lorsque je veux installer xp ou seven , je n’arrive pas sur la page de formatage .
pas évident a expliquer !!!
Je pense que le problème vient du bios ou du DD , mais comment en être sur ??
Merci d 'avance pour vos réponses .
Bonjour 007sivade arthuros ,
tu veux dire , que mon DD soit en 2° dans les phases de boot du bios ??
je viens de vérifier , j’ai mis mon lecteur dvd en 1 , le DD en 2 et je refais un essai
moi aussi je pense que c’est une mauvaise config bios .Je ne suis qu’un vieux machin et la dernière machine monté par mes soins n’est pas toutes neuve , il n’y avait pas tant de réglage à l’epoque .
bon je te tiens au courant .
c’est pas gagné
message lors du démarrage :
master hard disk: SMART :erreur détectés ; status endommagé
f1 pour passer ,
lors du boot sur seven , quand il arrive sur la page ou l’on voit les disques , mon DD y apparait mais il me dit :
windows cannot be installed to this disk
this computer’s hardware may not support booting to this disk
ensure that the disk’s controller is enable in the computer’s bios menu
voila donc 2 solutions , ou le DD n’est pas reconnu comme bootable ( il faut peut etre le formater en ntfs) ou c’est dans le bios mais la je ne sais pas quelles fonctions activées .
HDD neuf , j’essayerai ce soir sur le pc de mon boeuf ,
je vous essayer de nouveau en désactivant smart dans le bios .
je refais le point en fin d’après midi .
merci pour les infos , je reviens ce soir faire le point .
SMART désactivé n’a rien réglé .
je vais chez le bof pour le mettre dans sa machines ,
je refais le point après
:heink:
Effectivement , bon diagnostique , sur le pc du bof , il n’y a pas d’évolution :(.
Je vais faire un retour SAV .
Merci pour l’aide et au prochaine épisode .
:jap:
Bonsoir Arthuros:jap:
Bon je n’ai pas eu envies d’attendre le retour du HDD , j’ai donc acheter un autre disque et ça fonctionne enfin ,mais pas encore parfaitement , j’ai de gros soucis de réglage de bios . mes barettes mémoires sont des PNY et je pense que le problème vient d’elles .Mon pc à des problèmes de boot assez souvent avec ses LED de la carte mère qui s’allument sur les barrettes de ram .
2 solutions ,barettes incompatibles,
ou j’ai mal configurer mon bios .je joints le masque de CPU z , si ca peut aider .
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
merci pour les piste et à bientot .
je vérifie , j’avais pas pensé à ça !
il faut une tension de 1.5v ±0.2
j’ai en fait le pc qui plante lors de grosses sollicitations , il faudrait en fait que je lance un utilitaire de test pour finir par savoir d’ ou vient mon problème ,:etonne2:, si il est matériel , ou si il est juste du à de mauvais réglage bios .
MEMTEST98 0 erreur . c’est dèja un bon point .
pour occt , il s’arrète au bout de 1min ,
je pense vraiment que j’ai du mal configurer mon bios .:arf:
je refait des essais et je te tiens au courant .:kaola:
RE
Ce qui me trouble tout de même , c'est dans CPU-Z , j'ai un coef multiplicateur de 9 !!!!!!!!
normalement , il doit etre de 20 à 133mhz !
:pt1cable:c’est peut etre pour cela que je ne tiens pas ?
etrange , lorsque je reboot , cpuz me marque 20133 puis lorque OCCT plante , dans cpu , il redescent a 9133 ???:pt1cable::pt1cable:je vais devenir fou :nexath
oui pour le coef , ça doit être cela .
pour occt , je ne sais pas justement quelle erreur .il y a un endroit ou il précise les erreurs ??:etonne2:
il faudrait peut étre que je trouve quelqu’un qui à la même config et comparer le bios :heink:help please , :pt1cable:
Edité le 25/11/2009 à 23:07
