:hello:Bonjour tous le monde,
J’ai une petite question en ce qui concerne les possibilite d’overclocker de la ddr2 800mhz sur la carte-mere p5n32-e sli.
Cette carte mere est compatible ddr2 533-667-800mhz. Quelle sont vos resultat et surtout avec quelle ddr2.
Est-il possible d’y mettre de la 1066mhz??? Je compte changer mes modules de memoire si il y a mieux que mes HyperX.
voici ma configuration:
P5n32-e sli (bios1103)
q6600@2,4ghz (Go)
kingston hyperX 2 x 2048 ddr2 800mhz dual channel(cl4-4-4-12-2t)
2 x 8800gts 512meg(sli)
Ocz modxstream 780watts (modulaire)
Antec ninehundred(boitier)
Thermaltake V1 (refroidissement cpu)
Scythe kama wing coppper (refroidissement ddr2)
2xdd 250g sata2 16meg cache (raid 0)
J’aimerais avoir vos commentaire.(surtout seux qui on la meme cm) Merci^ ^)
Edité le 22/02/2008 à 18:58
Ou bien, quelle serait le meilleur duo (carte mere et ddr2 1066mhz) celon vous pour overclocking???:neutre:
Elle doit prendre en charge ma configuration; Sli, quad core, et au minimum 4 sata.
Disont que je commence a avoir de la misere avec les bios offerent avec cette carte mere.
Meme le tous nouveaux 1403, qui rend ma ddr2 800mhz en 667mhz et rien a faire, meme dans le bios.
donc je suis rester sous le 1103 qui reconnait ma ram au moin.
Merci.
Edité le 22/02/2008 à 19:24
met le bios 1203 plus dispo sur asus . OUI elle gere la pc 8500
:hello:Merci beaucoup alf7882,
Je vais essaye le bios 1203 pour voir si je peux faire mieux.:neutre:
bonne journee.^ ^)
Salut
j’ai la meme cm bios 1403 crucial ballistix reputé pour l oc mais impossible de depassé les 920Mhz pourtant les memoires en ont sous le pied je les met a 920Mhz ( 460Mhz DDR) a 2.1V au lieu de 2.2V mais meme en mettant la tension a 2.3V pas possible de depassé 460Mhz le boot est impossible. Voila jspr que cela t’aidera
Edité le 24/02/2008 à 21:48
Met ta ram sur les slot blanc…
Et essai 5.5.5.15 2t a 1000
Edité le 25/02/2008 à 00:00
:hello:
Et voila ma ram est a 950mhz 4-4-4-12-2t sans forcer et a 2,1 volt . :super:
Vive le bios 1203!!!
Edité le 25/02/2008 à 21:40
Et ton proco il est a combien?
Presentement je ne fait que tester ma ddr2, Je n’ai pas recu l’alimentation qui va me permettre d’overclocker tous sa.
Je voullais savoir jusqua combien de mhz et a quelle timming elle pouvais suivre.
Je vais recevoir jeudi mon alimentation(OCZ modXstream 780 watts) qui me permettra de pouvoir mener mon overclocking a terme.
Il faut dire que jai une 8800gts 512 meg pour un sli que je ne peux pas installer a cause d’une alimentation 500watts mediocre (antec earthwatts).:na:
Je vise 3,2ghz pour le proc.:super:
Edité le 25/02/2008 à 23:28
