Voila j’ai overlocker mon E7200 @ 3,2GHz mais lorsque je regarde avec CPU-Z le Speed Bus est à 266,7 à la place de 333 comme je l’est mit dans le BIOS.
Il n’y a que le coefficient multiplicateur qui reste à 9,5.
www.zimagez.com…
Carte mère: Gigabyte GA-P31-DS3L
Proc’: E7200 @ 2,53GHz
Alim’: OCZ StealthXStream - 500W
Ram: G.Skill DDRII 2 x 2 Go PC6400 PI Series
Voici ce que j’ai modifer dans le BIOS:
Limit CPU Max to.3: DISABLED
CPU Enhanced Halt (C1E): DISABLED
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : ENABLED
CPU EIST Fonction: DISABLED
CPU Clock Ratio → 9,5
CPU Host Clock control → ENABLED
CPU Host Clock Frequency → 333
PCI Express Frequency → 100
Il y a CPU Host Clock control que j’ai mis en enabled qui ce met tout seul en disabled et PCI Express Frequency qui lui ce met en auto alors qu’il doit être à 100.
Qu’est-ce qui cloche ??
Merci à vous
Pratiquement la même question hier :arf: ta cherché sur le forum ?
Regarde le sujet juste en dessous de toi « CPU-z + e8400 »
M’ouais je vois pas de réponse pour bloquer les valeurs que j’ai changés, alors que je sais que j’ai déjà tournais à 3,2 donc…
Edité le 08/01/2009 à 14:00
C’est une fonction d’économie d’énergie, quand le proco n’est pas sollicité, il se met au ralenti …
Oui mais pourquoi lorsque je vais dans le BIOS, le processeur et à 2,53 et non à 3,2 ?
Et si vous avez raison, comment savoir si le proc est bien overlocker à 3,2 ?
ah dans le bios il y a 2.53 Ghz ? en plus je dis des conneries puisqu’en relisant le post de base « CPU EIST Fonction: DISABLED » càd que tu as désactivé cette économie d’énergie :ane:
Je suis aussi débutant en OC, mais je sais que lors de ma première tentative j’avais eu cette remise à zéro une ou deux fois :grrr:
Ta ram a quel ratio ?
As tu augmenté légèrement le voltage du CPU ? Pour moi ce fut la solution qui m’a permi de stabiliser l’OC :oui:
OCCT va rien m’apprendre de nouveau et rien faire de nouveau !
Donc pour toi il faut que j’active EIST Fonction ?
Pour le ratio de ma ram → 2:3
Augmenter le voltage de mon CPU ne sert à rien, je ne monte qu’à 3,2GHz.
non je n’ai pas dit qu’il fallait que tu actives le EIST, je me suis juste aperçu que je faisais fausse route en t’aiguillant sur cette piste :jap:
Par contre, je ne vois pas le rapport dans « Augmenter le voltage de mon CPU ne sert à rien, je ne monte qu’à 3,2GHz. » … à priori ton OC n’est pas stable, et l’augmentation du voltage permet de le stabiliser …
Voici le lien d’un article qui m’a beaucoup appris, puisse-t-il en faire de même avec toi Guide OC
J’ai fait un test avec OCCT est le rapport me disait qu’il été STABLE, donc je pense pas que le problème soit là… ou à moins que se soit moi qui fasse fausse route :s
Pour répondre sur la question d’augmenter ou pas le voltage, on m’as dit et je l’ai même lut:
Le passage du FSB de 1066 MHz à 1333 MHz se fait sans encombre et sans modification de la tension. Le gain de 25% est donc totalement « gratuit »" sur www.tt-hardware.com… […] &sid=11615
Mais je peut toujours essayé se que tu me propose, donc d’augmenter le voltage.
Alors pour l’augmenter je ne sais pas quel est le therme et l’augmenter de combien ?
C’est peut être la pile de mon BIOS qui est morte ??
Et bien le pile de mon BIOS fonctionne bien.
Je suis à 3GHz et plus à 3,2Ghz malheureusement.
Est-ce à cause de ma config que l’overlock ne tiens pas ??
