Overcloking P4-E 3.2 avec ventirad intel box
Salut j’ai une QUEStion !
Je voulais savoir à combien je peux monter avec mon P4-E 3.2Ghz avec le ventirad intel box.
Et quels est la température à ne pas dépasser s’il vous plait.
CM : P4P800S-X
CG : MSI 6600GT AGP8x
DDR : 2x512 DDR PC 3200 SAMSUNG ORIGINAL
Socket : 478
Ventirad : Intel Box
Boitier : Advance Zoro Black edition (double ventillation ).
Merci de vos réponse
tout ce que je peux te dire c’est que les prescott en 478 chauffent assez
as tu de la pate thermique
telecharge aida32 ou motherboard monitor pour savoir tes température
fait un test au démmarage de windows (idle) et après un burn (jeux encodage) sans o/c deja
après ca on pourra se baser
perso je n’y croit pas trop mais bon peut etre que je suis pessimiste
En full je suis à 64-65°
Et en idle je suis à 52°
La pate thermique c’est de l’artic silver 5
laisse tomber o/c avec le ventirad d’origine :frowning:
Xp-120 ou un zalman 7700 Cu :slight_smile:
ok
Le mien est à 4ghz, en wc. :smiley:
:sarcastic:
Augmente pas beaucoup le voltage.
O/C autant que tu peux, oublies la temperature il plentera quand il aura trop chaud [:yeoh]
Ok mais bon je veux pas que le truc me claque entre les doight
lol la je searit mal …
Ca plente largement avant de claquer !
Augmente pas trop le Vcore de toute façon ca ne servirait à rien car ton ventirad ne dissipe pas assez :slight_smile:
Si tu n’ augmentes pas les tensions il n’y a (presque) aucun risque :wink:
Sans augementer la tension je peux aller à 3.6Ghz avec au max 75° c’est bon ???,
Il est à 75 et il plente pas? [:yeoh]
Test le en burn via prime 95 par exemple.
Mais t’es à 75°c là ou tu supposes?
mon p4e 3.2 plantais a partir de 65°c, alors a 75 amon avis c’est freeze direct :smiley:
si non avec le miens avec un xp-120, j’étais stable a 3860mhz, au dessus c’était trop chaud, pour être stable, mais en screen il va jusqu’a 4.4ghz :oui:
4.4 en screen ! ouf
Moi 4Ghz en screen mais j’ai benché @3.8 ca fait une sacrée diff entre toi et moa :stuck_out_tongue:
les p4e monte mieux que les c [:kamaga]
mais ils sont moins perf aussi.
j’ai pu bencher avec jusqu’a 4150mhz sur super pi :oui:
http://lanabig.net/erhon/vente/4400mhz.JPG
4160mhz en super-pi & autres (sandra Everest),
mais assez instable, :confused: donc retour à 4ghz Full Stable@1.33v.
Pas bcp moins perf :stuck_out_tongue:
4150 ca fait quand même 300 Mhz avec ton screen max moi j’ai pu bencher jusqu’a 3900 vraiment freestyle ca fait que 100Mhz d’ecart :stuck_out_tongue:
Sinon [:love]
c’est koi « 4 ghz en screnn » ???
j’ai echeter un zalman CNPS7000cu et je constate que j’ai le meme refroidisiement en terme de température que le ventillo Box des intel p4-e 3.2ghz
le bruit en moins.
Je voulais savoir si c’etait normal je suis à 68° en test de rodage sandra 2004 à 100 % et j’etait à 68° avec le ventirad box
Est-ce que je l’ai mal monter ?
J’ai tester avec 2 pates thermiques diférentes (artic silver et celle du zalman).
C du pipot… :whistle:
Si tu as mis ton Zalman au minimum, ça doit être normal, les 3.2E ça chauffe pas mal. :smiley:
