Ma config : Processeur Core 2 Duo E6400 avec 266Mhz de bus
Carte mére ASUS P5B Deluxe
voilà…j’ai overclocké y a lgtps mon processeur en faisant passser le bus de 266 à 313Mhz, mais je l’avais fait avec le logiciel Aisuite d’ASUS…ça marchait bien mais il faisait passer la tension originale de 1.28v à 1.35v et la température des cores était de 68 et 62° environ au repos, et le CPU à 40 environ…donc là j’ai fait un test en configurant manuellement le voltage en le gardant à 1.28v (avec le bus à 333Mhz toujours), du coup j’ai les 2 cores à 46°…je voulais savoir si ça changeait quelquechose en terme de performances de garder le voltage de base en l’overclockant en meme temps ?
merci de répondre si vs etes sûrs de vous :pt1cable:
