Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme :
Bonsoir à tous
Je souhaiterais overclocker mon processeur qui est un I7 920 avec votre aides svp , car je n’arrive pas à être stable à 4 GHZ .
Ma config :
Processeur : I7 920 D0
Carte mère : Asus Rampage 2 Extreme
Mèmoire : G.skill PI PC12800 3X2GO CL8
Carte Graphique : Crossfire HD4870
HDD : 4X250GO Seagate 7200.12 sans Raid
Alim : Antec Truepower quattro 1000W
Graveur : Pioneer DVR-216D
Boitier : Haf 932
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Mes règlages bios :
Onglets : Extreme Tweaker :
Ai overclock tuner : manuel
Oc from cpu level up : auto
Oc from memory level up : auto
Cpu ratio setting : 20
Cpu turbo power limit : dèsactiver
Bclk frequency : 200
pcie frequency : 100
Dram frequency : ddr3 1600mhz
uclk frequency : 3208mhz
qpi link data rate : 7218mt/s
Dram timing control > 8/8/8/21
Load line calibration : activer
Cpu differential amplitude : Auto
Extreme ov : dèsactiver
Cpu voltage control : absolute vid
Voltage du Cpu : 1.30V
Cpu PLL Voltage : 1.85567V
Qpi/Dram core voltage : 1.35V
IOH Voltage : 1.20V
IOH Pcie Voltage : 1.51106V
ICH Voltage : 1.11341V
ICH Pcie Voltage : 1.51106V
Dram bus voltage : 1.65V
Dram ref voltage ( tous auto )
Debug mode : String
Keyboard tweakit control : dèsactiver
Cpu spread spectrum : dèsactiver
pcie spread spectrum : dèsactiver
cpu clock skew : Auto
IOH clock skew : Auto
Onglets configurations du cpu :
  • Cpu ratio setting : 20
  • C1E Support : Désactivé
  • Hardware Prefetcher : Activé
  • Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
  • Intel r Virtualization Tech : Désactivé
  • Fonction TM du CPU : dèsactiver
  • Execute disable bit : Activé
  • Intel r HT Technology : Activé
  • Active Processor Core : All
  • A20M : Désactivé
  • SpeedStep : Désactivé
  • intel turbo tech mode : dèsactiver
  • C State : Désactivé
    Edité le 16/12/2009 à 20:57
A priori tes réglages semblent bons. Il suffirait peut-être d’augmenter le Vcore à 1.35 pour voir et puis si c’est stable sous OCCT 1H, tu peux essayer de le redescendre légèrement et par pallier (avec bien sûr test OCCT)
Perso, j’ai pratiquement les mêmes réglages que toi, et mon Vcore à 1.35 pour 4Ghz et 1.36825 pour 4.1.
(certains CPUs ont besoin de plus de tension que d’autres, j’ai vu sur différents forums certains OC stable à plus de 4.1 avec un Vore < 1.3V, comme quoi!)
[EDIT] A Tahiti, dur dur l’OC avec les T° à 30° en moyennne
Edité le 17/12/2009 à 02:12
J’ai monter mon Vcore à 1.35V mais impossible de tenir plus de 20 minutes sous occt fige puis reboot automatique .
  1. Que faire svp ?
Je suis tombé sur cet excellent guide d’OC du i7 920 sur Rampage 2 extreme.
Avant cela je n’arrivais pas à pousser le proco à 4 GHz. En appliquant les valeurs de ce réglage, le Pc est devenu stable à 4Ghz, et ai même pu descendre les valeurs de quelques voltages (CPU Voltage / QPI/DRAM Core Voltage).
Bonne chance.
