Overclocking HD 4850
salut
je voudrai savoir si on peut egaliser une HD 4870 juste en overclockent une HD 4850
sa me fera economiser 80 € comme sa
a+
oui du moins dans 3d mark06 tu peux te rapprocher voire dépasser une HD4870, mais avec un processeur qui tient la route :wink:
regardes ici : www.atoutoeil.fr…
mais bon dans la réalité (dans les jeux) je ne pense pas :neutre:
salut
mon proc c un E2180 oc a 3 ghz
sa va le processeur ou pas
et es que faudrai que je change le ventirad de la HD 4850 c’est une saphire radeon
Edité le 21/12/2008 à 10:52
moi j’ai OC la mienne avec ventirad d’origine et ça passe, il faut surtout faire attention aux températures :wink:
pour l proc ça va faire limite si tu veux battre une 4870, mais essaye pour voir :wink:
vu que moi OC a fond je suis juste en dessous d’une HD4870
lacarte graphique elle crain rien car 150 € c quelque chose quan meme
meme si je sé que c’est exactement la meme carte la HD 4850 et la HD 4870 ya juste la ram et la vitesse du gpu
cest pour sa que je veut overclocker moi c’est celle qui est bleu c’est pas la rouge que j’ai comme carte graphique
et j’ai une petite question crysis tourne t-il a fond en 1280 par 1024 avec sa
E2180 a 3 ghz
2 go ram hyper x kingston je vé biento 4 go
gigabyte GA-G31M-S2L
alim antec 500 w
disque dur seagate 160 go a changer
HD 4850
merci et a+
moi j’ai un CF de HD 4850 avec un processeur phenom 9550 a 2.68Ghz actuel et sans souci avec Assasin’s creed en 1650/1080donc je pense pas que sa pose de probleme en 1280/1024 avec une seule hd4850.
Sinon tu peux l’OC a 700/1200 ta CG moi j’ai aucun souci de chauffe
Mes CG sont des HD4850 SAPPHIRE 512Mo GDDR3
Edité le 21/12/2008 à 15:11
Legamerdu49 il serait sympathique d’écrire en français et non pas en langage SMS, nous ne sommes pas sur ton portable mais sur un FORUM, et pour crysis ce n’est pas sur que tu arrivera à le faire tourner en Very High avec cette configuration.
BONJOUR
c’est la carte qui a le gros ventilo noir ou celui qui a le petit ventilo rouge car il exista 2 carte diferente
et je peut pas attendre 725 mhz comme la HD 4870 ?
le gros gris et noir et sa marche très bien j’ai jamais dépassé les 59° quoi que je fasses.
a dire vrai moi j'ai poussé au max mes CG a 740Mhz
avec Riva Tuner tu sera pas déçu crois moi avec ta HD4850 moi je le suis pas du tout vraiment pas.
tien regarde avec Riva tuner :
img78.imageshack.us…
en faite si g bien conpris la gddr 5 de ati sa sert striktement a rien si on peu avoir les meme performance en ayant le meme cadencage
moi qui voulé acheté une crossfire de HD 4870 ba je vé faire pluto un crossfire de HD 4850 overclocker
a+
ps on overclock pa avec ati tools
On peux tout a fait OC avec ATI tools.
tu n’aura pas du tout la même performance avec 2 HD4870 OC que avec 2 HD 4850 OC et puis la DDR5 est plus rapide et plus facile a overclocké surtout en version 1Go mais bon après c’est surtout pour benché sinon un crossfire de HD4850 sont amplement suffisant pour les jeux sa je peux te le dire :lol:
[quote="Schluch"] On peux tout a fait OC avec ATI tools. [/quote]
oui le CCC de ATI est bien mais ont peux pas monter au deçus de 700/1200
tien regarde mon score sous 3D mark 06. Antec Sonata 3 Alimentation: 500W 80+ processeur: AMD Phenom 9550 ( ventilateur d'origine) 2.69Ghz un peu plus que l'autre jour pour le processeur Carte mère: MSI K9A2 Platinum Mémoire: 2Go OCZ Platinum Disque dur samsung 7200 Rpm 32Mo Carte graphique: CF HD4850 512Mo Sapphire
img373.imageshack.us…
oups désolé: [img373.imageshack.us...](http://img373.imageshack.us/img373/4138/oc269phenomgv8.png)
moi je fé 11234 a 3d mark 06 par default
sm 2.0 4770, sm 3.0 5764 cpu 2453
le score est t’il normal pour 700 mhz core gpu et 1200 mhz pour la ram
a+ et a 70 ° max
Edité le 21/12/2008 à 16:47
Le score me paraît normal.
oui score normal vu les fréquences
Merci de faire un effort sur l’écriture, si tu mets encore du SMS je ferme le Topic, OK ? :wink:
re,
j’ai refait 3dmark06 par defaut
j’ai mis core clock: 723
en memory clock j’ai mis 1156
la temperature maximum pendant 3d mark est de 71°C
le resultat a 3d mark est de 10968
pour les detail:
SM 2.0 score : 4676
SM 3.0 score: 5639
CPU score est de 2376
la je suis pas sur que ce soit normal comme resultat
il me parait bas comme score
es normal ?
merci
A plus
PS: comment on fait pour faire un screen sur ce forum la?
tu as quoi comme Carte graphique actuellement une HD4850 ou deux?
sinon ton score est assé normal ton processeur n’est pas non plus une Bête.
et méfie toi des température quand même.
actuellement j’ai une seul HD 4850 512 mo la version 2
pouver vous me dire comment on fait un screen?
tu met la fenêtre du programme sur ton bureau après tu appuye sur la touche « impr Ecran » tu ouvre paint et tu fait coller.
Et sinon ton score est normal avec une seul Carte Graphique c’est normal comme je disais ton processeur n’est pas non plus un core i7 :lol:
