Bonjour a vous ,
Je me permet de poster car j’ai pas mal de difficultés a OC correctement mon E6850 sur ma P5E. Je sais que pas mal de Topic existe deja , même s’il le principe reste le même, j’ai du mal a appliquer les différentes astuces a mon cas.
En effet j’ai réussi a monter jusqu’a 3.75 Ghz Assez Facilement en revanche OCCT détecte un système Instable au bout de quelques minutes :o(
J’aurais aimé savoir si vous pourriez m’aidé a Configurer correctement mon Bios afin d’avoir un OC stable avec une fréquence > 3.6GhZ
En gros, quel valeur dans le FSB ? quel coefficient, Valeur de la rame ? Timing? voltage …
J’en demande peut etre trop ?
Config :
C2Duo E6850
Asus P5E
2*1 go PC6400 PK ( 800MhZ) // 2 * 512 mo PC6400 PK ( 800MhZ) ( le tout en Dual Channel ) GSkill
BIOS 0702 ( dernier mise a jour je crois pour la carte )
Merci a vous x)
Edité le 15/08/2008 à 23:38
Donne tes réglages pour 3,75 GHz (valeurs des tensions dans le bios + screens CPU-Z pour CPU et mémoire) pour voir où tu en es concrètement
Et dis également à quelle temp sont les cores en pleine charge.Prends les valeurs données par Core Temp.
Edité le 16/08/2008 à 05:28
Et bien j’ai réussi à avoir un OC stable à 3.6 GhZ sur mon E6850, ce qui fait 20% de plus
Pour réussir cela voici mes réglages Bios :
CPU ratio Setting :9
FSB Frequ : 400
FSB strap : 333 MhZ
PCEI Frequ : 101
DRAM Frequ :DDR2 801 MhZ
Timing : 5 / 5 / 5 / 15
Vcore : 1.42500
CPU PLL : 1.50
FSB term Voltage : 1.40
DRAM Voltage : 1.96
Je ne sais pas si mes réglages sont mauvais mais ça fonctionne x)
Grâce a ces réglage j’arrive a être Stable MeM test 8h et OCCT 2 h je pense donc que je suis sur la bonne voie.
Je pense également que ma P5E survolte un peu, en effet je suis a 1.425 sous BIOS , et CpuZ m’annonce un Core voltage de 1.4 … Oo
vous en verrez plus sur les screens
Sinon pour les températures en Pleine charge , CPU 0 : 44 ° Maxi sous TaT en stress et CPU 1 : 46 ° Maxi sous TaT en stress
Voici les Screens demandé x)
http://images4.hiboox.com/images/3308/5d8223abf92c684e8f59a4eee11860c5.png
J’aurais également voulu savoir si avec un Timing de 4/4/4/12 et un DRAM voltage de 1.98 sachant que que la P5E Ajoute +0.25 v je crois
Il n’y aurais aucun probleme pour ma Ram
Il manque la tension du NB au moins…
A 1,425V, tu ne montes pas au-dessus de 400 en FSB ? ça donne quoi sous CPUSMT ?
Et pour les temps, je me fierais davantage à Core Temp qu’à TAT.
Aucun souci pour la RAM, mais tant qu’à rechercher le FSB max en synchro, laisse en 5-5-5-15.
Edité le 16/08/2008 à 17:55
Je peux mettre quoi comme Tension pour Le NB ?
Sinon CPUSMT c’est quoi ?
Sous CPU Stress avec CoreTemp je suis monté a 60 ° ! ca fait une grosse difference entre les deux programme
CPUSMT → olivier.fouge.free.fr…
Pour le NB, tu pars de la tension par défaut, autour de 1,25V je suppose.Tu peux monter sans souci @ 1,4-1,45V mais pareil que le Vc, y aller pas à pas.
Eh oui, la différence c’est qu’il y a un soft qui est fiable et pas l’autre, je te laisse deviner lequel
Donc sous CPU Stress 1.40 de Vcore alors que sur le BIOS → 1.425 donc 0.25 de difference
Sinon pour le NB je peux monter de combien en combien ?
Pour la fiabilité des softs, je parlais de Core Temps vs TAT hein, je ne suis pas sûr que c’est ce que tu as compris.
A toi de tester pour le NB, c’est différent d’un système à l’autre.Pour te donner un ordre d’idée, j’ai poussé @ 1,52V mais pour 4.2 pour mon E8200.Tu montes toujours d’un palier à la fois, c’est clair.
