Comme précisé j’ai donc un i5 750 sur une P7P55D avec 2 barrettes de 2 Go OCZ 1600mhz, j’ai mis récemment le dernier bios (1207) de carte mère et laisser le programme TurboV Evo réaliser un « auto tuning » extreme mode… et il a redémarré avec un +39% de perf… le BCLK réglé à 195 x19 (133x20 par défaut) avec 3715 Mhz au lieu des 2.670 Mhz de base…
Le tout avec une temp qui est montés de 6°C grossièremment pour être à 40° au repos et 60° en charge sur des jeu type Crysis. Donc agréablement surpris excepté pour la ram qui est donc censé tourner à 1600 mhz et qui a donc été réglé apparamment ds turboV sur du 800mhz avec des timming de type 9-8-8- et tRFC de 65… alors qu’elle est stipulé être du 7-7-7-20…
Et lorsque je change cela dans le bios pour la fixer à « DDR3 1596 mhz » turboV la reconnait à 1033 (tjs en deça de ce qui est fixé ds le bios) et j’ai l’impression que la vitesse de l’ensemble est moins rapide… ???
En tout cas impossible pour moi d’etre arrivé à obtenir à ce qu’elle tourne à 1600Mhz malgré des réglage ds le bios en « DDR3 1600mhz »…
edit : pour préciser ce qui me semble génant : réglage ds le bios « DDR3 1560 mhz » 8-8-8-24 tREF 72 et voilà les résultats CPU Z pour la mémoire :
"Chipset
Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge Intel P55 rev. 05
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 782.2 MHz (2:8)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 72
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 3129.0 MHz
Ne devrais je pas lire une « memory frequency » avoisinnant les 1560 mhz ou 1560 n’est qu’un maximum atteind en charge ?
Qu’en pensez vous ?
Des conseils ?
Le 800 mhz grisé que je lis ds l’auto tuning de turboV correspond il à la fréquence effective finalement ?
Vos conseils de réglages et d’outils pour régler ? Vos réglages idéals…
Merci d’avance ! ![]()
Edité le 24/02/2010 à 18:39
