bah c’est simple tu essai en mettant le coeff a 6 et tu augmente ton fsb en augmentant petit a petit les voltages.
La frequences de la ram augmente en fonction de la frequences du fsb
les temperatures que tu donne sont faussent prend les avec coretemp 0.95 avec la tjunction reglé a 100° et non 85° comme speedfan, ou bien rajoute une quinzaine de degrés;)
Edité le 13/12/2007 à 17:44
mais jpeut pas te dire tel ou tel voltage car sa change suivant le fsb et donc suivant le besoin de plus sa varie un petit peu suivant les modeles et meme sur certains proc identiques…
Les tensions se regles suivant les multiple boot que tu fais et multiple bench…on augmente le voltage quand y’en as besoin donc lors d’un ecran bleu pendant un bench ou bien un freeze
moi sur topachat.com mais ce n’est pas les magasin qui les mettent dedans et sa m’etonnerai qu’ils te dise ce qu’il y’as ds les boiboittes :neutre: sinon tu en trouve un peu partout pour pas chere
salut j’ai la meme config que toi et j’ai poussé la tension cpu a 1.487v ma tension ram a 2.1v avec timing 4.4.3.5 avec un fsb de 450mhz et une fréquence ram de 900mhz t’auras un pros a 3.6ghz super stable sur plusieurs journées d’utilisation a la différence que je suis en watercooling
