J’essaye déséspéremment d’overclocker mon CPU mais j’ai réussi à monter le FSB qu’à 222 (200 d’origine).
Le coeff est 12, voltage auto ce qui donne une fréquence de 2675Mhz, si j’augmente le FSB le PC reboot.
J’ai changé le coeff à 11, voltage 1.40(max), mis le HTT sur 600, 400 et 200Mhz mais il boot une fois sur deux avec le FSB à 240.
J’ai désactiver cool’n’quiet, secure virtual machine et spread spectrum, mis la fréquence de la RAM en auto, 333, 266,200 Mhz mais sa change rien.
J’ai plus d’idée aidez moi s’il vous plait:(:-(:
Sinon est ce que 2675 au lieu de 2400(fréquence d’origine) c’est bien ou pas?
Merci de vos réponses
CM: ASROCK AM2NF3-VSTA
CPU: AMD 4600+X2
RAM: 2*1Go DDR2 667Mhz(ldlc)
CG: Leadtek 7800GS (540/720)
ALIM: 480Watts enermax,
DD: Hitachi 160Go IDE, SEAGATE 80Go en SATA
WINDOWS XP FAMILIALE SP2
Salut !!!
Pousse le voltage de 1,50 à 1,75
Tu verras, ca sera déjà mieux.
« Ca chauffe »
C’est ce que j’ai dû faire pour mon 5600+ [2800 MHz] qui fait 3300 MHz en FSB 235 x 14
CM = ASUS Crosshair
CPU = AMD X2 5600+
DDR2 = 2 Kingston 1Go 667
CG = Sapphire Radeon X1950 GT 512Mo
DD = Western Digital 320 Go
Alim = Thermaltake 750W
@ares tu a une meilleur carte mere et de la meilleure ram que lui, ca aide, de plus il a dit que son max en voltage etait 1.40 (meme raison qui m’a fait changer de carte mere)
@jujubichon apparement tu a fais un peu tout ce qu’il y avait a faire, avec le meme cpu que toi et 1.40 de vcore je bloquais vers les 2700, maintenant que j’ai mon vcore a 1.50, je suis a 2900mhz
je dirais donc que ton cpu demande plus de vcore.
regarde aussi la temperature, avec un bon refroidissement j’ai pu grapiller quelques mhz en plus.
Salut j’ai la meme configuration que toi et je suis reusci a monter jusq’au 2800 mhz mais avec le ventilo dorigine ça chauffait trop et l’overlocking pas stable mais je vais changer de ventilo peut etre un zalman pour voir si ça va mieux sinon tu peut activer l’overlocking auto sur ta carte mere moi j’ai fait pareil en attendant d’acheter un ventilo zalman . voici mon cpu-z valid.x86-secret.com… pour avoir 2800 mhz j’etais en fsb 230 et en coefficient par 12 et en ht par 4 et en 419 mhz ddr 2
essaie ça pour voir si ça marche mais verrouille agp et pci sinon tu peut casser ta carte mere ou autre chose.
