:hello: :hello: :hello:
Bonjour a tous!
Voila, j’ai reçu mon colis hier; le pékat a enfin debarqué chez moi
Donc sans attendre plus, je souhaite O/C le CPU mais aussi la carte graphique qui en a bien besoin…
Voiçi ma config:
Fortron Blue Storm 400W
Asus P5s800 VM
Intel Pékat 533mhz/3.06ghz/1mo socket 775
Fx5500 256mo AGP8x
768mo de DDRram PC 2700
La carte mere ne possede aucun jumper free; un menu O/C est disponible dans le BIOS mais je ne trouve aucun parametre pour changer le voltage du Core
Pour la carte graphique je ne sais pas comment m’y prendre, il y a simplemenht un menu ou l’on peut regler la frequence des ports PCI et AGP…
Voili-voilu, merçi de votre aide
avant de changer la tension Vcore, augmente le FSB jusqu’au max stable synchro avec ta ram, ensuite, tu desynchro la ram pour monter encore plus … puis tu test si 'est stable sous windows avec Prime95 … si le pc freeze ou ecran bleu, tu augmente un tout petit peu le Vcore jusqu’à ce que sa soit stable :neutre:
bon, je vais tester toussa…
mais je te disais justement que l’on ne peut pas regler le Vcore
arg
je peus pas t’aider plus sous le bios, je connais pas la cm :neutre:
sinon je crois que tu peus modifier le Vcore avec certain soft sous windows, mais c’est pas le top je crois, c’est mieu sous le bios directement :oui: :neutre:
bon, je suis a 3.38 GHZ, tout se passe bien, je vais essayer de passer a 20%…
