je débute das l’overclocking de mon pc , pourriez vous m’aider svp ?
Voici ma configuration :
Core 2 Duo E8400 à 3 Ghz
et 4 Go Ram DDR2
Ce que j’ai fait :
1- Baissé la fréquence de la ram
2- Augmenté la fréquence du processeur par étape de 50 Mhz
Je suis actuellement à 3648 Mhz mais là ca ne boote plus
3- J’ai essayé d’augmenter la tension du processeur de 1.125v à 1.375v (de mémoire) mais ca ne permet pas de booter
Faut t’il augmenter plus la tension du processeur ou augmenter la latence de la ram ?
J’ai peur d’augmenter trop la tension du processeur : comment procéder ? Quel est le risque ?
Ce que je pensais faire :
4-augmenter la latence de ma ram (4-4-4-12 au départ je crois)
Comment faire pour augmenter la latence de la ram ? (étape 4)
5- si besoin baisser la fréquence de la ram
Faut t’il aller jusqu’a l’étape 5 ou mieux vaut arrêter si ca ne boote pas (je ne veut pas casser le matériel).
Y a t’il des risques ?
Merci de vos conseils svp ![]()
