Voici la configuration :
P8P67 pro (rev 3.1)
I5 2500k
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
AX750W
HD5870
Voici mes réglages, qu’est ce que je devrais modifier ou ajouter pour commencer un bon overclock svp ?
(Je test avec OCCT 3.1 sur 1h la stabilité)
CPU Manual V : 1.2V
DRAM Voltage : 1.6V
VCCSA V : 0.925V
VCCIO V : 1.0625V
CPU PLL V : 1.8V
PCH V : 1.06V
Mémoire :
Fréquence mémoire : DDR3-1600Mhz
Timings :
8
8
8
24
1
- Pourquoi dans CPU-Z, je perçois ma RAM à 1:6 et que il y a marqué que 800Mhz sur 1600Mhz ? :s
Ce qui est désactivé :
Limite CPUID Max
C1E Support
Étalage du spectre CPU
Ce qui est activé :
Internal PLL overvoltage
Execute disable bit
Intel virtualization tech
Load Line Calibration : Ultra Hight (75%)
- Qu’est ce que je dois mettre d’autre ?
- Parfois en idle, tout baisse et j’ai plus que 1600Mhz, comment faire pour que le CPU tourne toujours à la valeur que je lui met svp ? (C’est pas C1E support qui fait ça pourtant ? :s)
Historique des tests :
35 (3500Mhz) au lieu de 33 (3300Mhz), le test OCCT 1H Ok.
37 : test OCCT 1h Ok.
40 : test OCCT 1h Ok.
Pas encore testé d’autres valeurs.
Merci beaucoup d’avance pour vos réponses ![]()
Edité le 18/09/2011 à 14:45
