Overclock Core 2 duo 6300 - FSB à 333 mhz sur msi p965 neo
ha g trouvé pour le probleme de l’IDE il faut mettre à jour (drivers ide/raid)
Salut!
J’ai la meme mobo et le meme proc et le FSB max qui tiens est 310, si je veux mettre 333, l’ordi ne demarre pas! Faut-il faire autre chose? Ma RAM c’est de la DDR2 PC6400 CL5
Salut j’arrive un peu tard :confused:
Donc moi j’aimerai savoir précisément (si possible) quelles sont les risques en overcloquant ce processeur, si comme ça à l’air d’être le cas il faut avoir une carte mére
et de la ram qui soit compatible.
Ensuite quelles sont les caractéristiques idéales pour E6300 overcloqué, et comment procéder (comment rentrer dans le bios, ect…)
Comme ce topic est assez vieux si je pouvais avoir le retour d’un ''ancien``
Enfin comme je suis un néophite nouveau sur le forum, 2/3 conseils quoi :smiley:
Je remercie par avance tous ceux qui voudrons me répondre, voilà :clap:
Edit: heu vous voyez la température ou???
Edit+: Ma config:
Carte mére MSI P965Neo F core 2 Duo
2 Go DDR2 FSB 667
Premierement ne t’inquiete pas pour ton proc y a tres peu de risques car un Intel mal O/C et/ou qui surchauffe, il se coupe tout seul, un reboot et ca revient normal.
Pour O/C ton proc sur cette mobo, tu vas dans le bios, puis tu vas dans advanced chipset (ou un truc comme ca) et tu changes la valeur de la premiere ligne ("DDr timing" de memoire) qui est en auto, tu le changes en manual. Ensuite tu fais echap et tu vas dans le cell menu,tu mets le FSB a 333, et apres tu change la valeur de la ram en bas de ce meme menu,qui doit etre pour toi a 667.tu as normalement 3 valeurs, tu les essais toutes, mais a mon avis tu devra mettre la + basse. tu demarres Windaube et tu teste la stabilié avec le prog de ton choix.
Voila un peu ce que tu dois faire, et encore une fois pas d’inquietude, il n’y a pas de risque.
Tu me tiens au courant?
fsb 333 c’est le réglage optimal?
Comment je suis sûr que le pc est stable?
lances orthos dual prime de Johnny Lee durant quelques heures .verifies aussi tes temps avec TAT
:jap:
Salut tous le monde !
Pour information je dispose d’un Proc. 6300 avecC.M P5B Delue 1 Go PC2 5700
Voici ce que j’ai mis :
FSB : 343
PCI Express Frenquency : 100
PCI Clock synchronization : 33.33
CPU VCore Voltage: 1.3 V
J’ai testé avec un FSB plus important maisça ne démarre plus ! (Du a une choseque je ne sais pas faire :s)
Screen Shot
temp’s assez élevées je trouve, quelle ventilation as-tu?
ta ram est a quelle frèquence dans le bios?
et
Ton alim est stable?? si c’est une noname, autant dire que non
Ton voltage Vcore du bios, c’est toi qui l’a réglé ou il est par défaut?
+1, fais des tests OCCT, Prime95 et SuperPi 32M pour tester :super: .
Sinon garde en effet un oeil sur tes températures :wink:
Salut a tous, me revoila après quelques temps (pas mal de taf :s)
J’ai suivi vos requête qui m’ont elles meme éguillées, la réponse en image !
Processeur Intel Core 2 6300 Conroe
Mémoire Corsair X2 512 Mo DDR2 PC 5300 Dual Chan.
C.M Asus P5B Deluxe Wifi A.P
C.G Leadtek 7600 GT 256 Mo
Sur un des screen vous verrez quand plein Bench le Proc. est a 25°c, c’est du au fait que je soit parti bosser en aérant la pièce le matin avec une température de -1 dehors :paf:
En gros le system tourne en bench a 52°c Max avec le ventilo d’origine !
http://la51.1formatik.com/51eme/s1.JPG
http://la51.1formatik.com/51eme/s2.JPG
http://la51.1formatik.com/51eme/s3.JPG
http://la51.1formatik.com/51eme/s4.JPG
http://la51.1formatik.com/51eme/s5.JPG
http://la51.1formatik.com/51eme/s6.JPG
Après ces test là, mais quand meme de bonne fois, est t’il vraiment nécéssaire de faire un test avec Super PI ?
Déjà redimmensionne tes screens, plz. Et mieux vaut faire plusieurs tests, dont SuperPi 32M et OCCT :wink:
Salut sephiroth !
Désolé pour les screens j’ai fait ça vite fait ce matin avant de partir au taf, je vais les redimentionners dans la journée.
Promis, ce soir je vais faire un screen avec Super Pi en 32M, pour OCCT ça y est sur le screen, mais je te l’avoue, vu la largeur des images, ça se trouve un peu plus a droite de la page :sweet:
Ah oui, j’allai oublier,en réponse à ToyOne, l’alimentation est bien une no-name :slight_smile:
P.S : Je ne pousse pas plus haut car avec le ventilo d’orgine ça me fit un peu peur, si toutefois vous avait une recommandation particulière concernant les Disspi., je voulai opter pour une solution du genre Silent Square de chez Asus,vous en pensez quoi ?
Merci d’avance pour vos réponses …
Anthony.
Bon ben voila, enfin le test avec Super Pi en 32M.
http://la51.1formatik.com/51eme/s7.JPG
Bonsoir tous le monde !
Dans la mesure du possible j’aurai aimé éclaircir quelques points sur les éléments relevés ci-dessus par ToyOne notament :
1 / Ton voltage Vcore du bios, c’est toi qui l’a réglé ou il est par défaut ?
2 / Ton alim est stable ? si c’est une noname, autant dire que non
Etant débutant en la matière, j’aimerai obtenir plus d’informations sur le role de ces 2 éléments et les conséquences !
Merci. :jap:
Le voltage du CPU, permet d’alimenter le CPU, puis plus on O/c plus il faut augmenter le Vcore (car arrivé à une certaine fréquence, le PC ne boote plus). Il faut juste faire attention à la température car elle est fonction de la tension du CPU :oui: .
L’alimentation est un composant primordiale du PC :oui: . Une alimentation de marque possède des tensions stables, un ampérage plus élevé sur le rail 12V (pour les cartes graphiques de plus en plus gourmande). Les tensions doivent donc être stables et correctes pour l’o/cing afin de ne pas détérioré le matériel :wink:
