Salut a tous
j’ai un PC qui, une fois overcloaker, va très bien :sol: …mais quand je joue a mes jeux (NFSU2, Sim city 4, Quake4), il plante sans aucune raison. :neutre:
Pour aider…voici ma config:
Athlon64 3500+ S939 9 micron
Asus A8N-E nForce4 Ultra
2X512 Corsair
HD WD SATA 160Go
Power supply Nikao .net 450W (2 fan)
Sapphire Radeon X800 GTO PCI-E
NEON x 2
Bubble light x4
2 ventilateur admission (80mm-120mm)
2 fan out (nikao kameleon 80mm)
Boitier Nikao Hero noir (www.nikao.net)
:sol: :sol:
Si vous pouvez m’aider !! Sa serais apprécié !
Merci a l’avance
Dany "Freezer" Durand
détail de l’overclocking ? Si tes jeux plantent, c’est que ton o/c est pas stable…
+1 aussi donne tous se que tu as changer se sera plus facile pour t’aider
bin…je monte: la fréquence du processeur à 2750mhz,la fréquence du bus système à 305 MHz, le coefficient multiplicateur à 9X et le voltage du processeur 1.500 V …sa me donne 1.75Ghz au total…mais comme je disais…j’ai beau essayé PCMark 2k5…3dmark2k5…y’as rien qui plante…mais a NFSU2 pi mes autre jeux…sa plante…le PC GEL litéralement…plus de souris, plus de clavier…bref sa fait suer.
tu as essaier avec memtest aussi ? et occt ?
+1 utilise des logiciels spécialisés pour tester la stabilité, les deux que Totophe47 t’a recommandés sont très bien (encore qu’il me soit arriver de planter sous 3DMark 2005 alors qu’OCCT n’avait rien remarqué, quand tu es à peu près sur d’avoir trouvé ta limite c’est bien de multiplier les test une fois pour bien confirmer).
passe occt pendant 3 a 4 heures au minimun pour etre sur deja que ton oc est bon,sinon apres tu diminue ton oc!
