Out of range - problème d'affichage
Bonsoir,
Je possède un écran COMPAQ MV520. Au lancement de WINDOWS XP, et au moment où le bureau devrait s’afficher, l’écran se met en noir et affiche :
OUT OF RANGE
H: 31-54 khz
V: 50-120 hz
CHECK PC
DISPLAY SETTINGS
Je démarre en F8 mode sans échec et cela fonctionne. Je vérifie les paramètres vidéo 800X600 32 bits. Tout devrait fonctionner. Dès que je repasse en mode normal, cela recommence.
Quelqu’un a t-il la solution ? Merci d’avance.
La fréquence de rafraichissement est réglée au delà des limites de l’écran.
Règle là en mode sans échec à 60 Hz, redémarre normalement et teste en montant petit à petit (si ça passe pas il revient tout seul au mode précédent après 15s).
Merci pour le renseignement.
:jap:
Problème : comment faire en mode sans échec car on ne peut pas changer la fréquence, elle est mise par défaut ?
En mode sans échec, tu vas dans les propriétés d’affichage régler la fréquence de ton CRT @ 75 Hz en 800*600.
Tu coches la case "masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher".
le problème c qu’en mode sans échec la case est grisée. Comment faire pour l’activer ?
merci.
Désinstalle tes pilotes graphiques, dans ce mode.
Après reboot (démarrage normal), tu réinstalles des drivers récents et tu fais ce que j’ai dit plus haut, ça devrait aller.
je vais essayer. merci pour les conseils. :clap:
