Ou se situe le probleme?
Bonjour à tous,
Je dispose de cette config:
Pros: intel core 2 duo E6600
Carte mere: Asus P5W DH deluxe
Ram 2* 1 giga de ddr kingston 5300
disque dur 160 Sata 2 16 mo
Carte graphique: 8800 GTS 320 asus
Boitier antec (avec alim antec)
Se matin il y a une coupure de courant et depuis ce moment la, impossible de relancer l’ordinateur, je m’explique:
Quand je l’allume, les voyant de ma tour s’allume, mais rien du tout à l’affichage.
Dans la tour les ventilateurs de la tour, du pros et de la carte graphique tourne.
J’ai débrancher carte graphique, lecteur /graveur dvd, mais ça ne fait rien de plus, je ne voit pas ni entend mon disque dur travailler.
D’habitude quand j’allume mon ordinateur ma souris optique (razer) s’allume et la rien du tout.
Ou peut-il y avoir un soucis? L’alimentation (envoie plus assez de puissance)? carte mère ?
Merci d’avance pour votre aide.
guigui69
As tu un ou plusieurs bip au démarrage ?
Bonjour merci de m’avoir répondu,
Non aucun Bip au démarrage
Hum c’est mauvais signe ca généralement, surtout après une coupure de courant :confused:
LED rouge sur la CM qui s’allume au démarrage ?
Heu la led sur la carte mere?
J’ai pas vu, je sais seulement que quand je met le courant la led est verte.
D’accord, si la led est verte c’est déjà plus encourageant car cela dépend des constructeurs mais généralement si elle est rouge c’est le signe que soit la carte mère elle même est défectueuse soit une autre composant est HS.
Il est fort possible que l’alimentation est pris un coup avec cette coupure, le mieux serait encore de tester avec une alim. Peut être peut tu demander à un ami ou autre de te préter la sienne si tu n’en as pas d’autre sous la main, histoire de vérifier si c’est bien elle le problème ?
oui pour l’alimentation pas de problème je vais chez mon revendeur il me la prête.
Donc si la carte mere a la led vert cela peut dire que tout est ok?
Non pas forcément, car elle ne bippe pas et, de ce fait, il se peut qu’elle soit HS.
Donc c’est une bonne chose si tu as une autre alim, tiens nous au courant si cela te fais les mêmes symptômes avec :wink:
Ok dans le cas ou c’est l’alimentation quel modèle d’alim peux-tu me conseillez?
La précédente alim était de 380W donc je peut prendre plus, et faut quel soit silencieuse? Quel marque antec? seasonic?
guigui69
Problème résolu.
S’était bien l’alimentation, il ma changer d’alim c’est pas de la marque mais elle ne fait pas de bruit et elle est plus puissante.
donc nickel
guigui69
:confused: grosse erreur d’avoir pris du noname,tu risque de le regreter plus tard.
Si c’est de la marque mais pas de l’antec, je me souvient plus du nom. (Je reposterai le nom de la marque)
