salut a tous
je vais m’acheter une ventilo de rab pour ma config il faut que je le mètte en bas,en haut bref je ne sais pas
pouvais vous m’aider et me dire un bon modèle pa trop chère
ou sinon ausii une ventilo pour CPU
salut a tous
on peut faire tourné les ventilo dans les deux sens ???
donc si j’ai compris une colé a l’avant pour qu’il aspire (dans le sens des aiguille d’une montre)et un autre à l’arrière (dans le sens contraire)
quand tu dit a l’avant tu veux dire la ou il y a les disques durs ???
et a l’arrière la ou il y a les grille ???
sachant que l’air froix est situé en bas (l’air chaud et moins lourd que l’air froid)
sur ma carte mère a ton avis il y a suffissament de prise ???
(albatron kx18d pro )
tu peux me conseiller une marque STP
L’idéal c’est de mettre les deux même ventilos, à roulement à bille. De preference, si tu peux des ventilos de 120 Mn.
Comme ça tu auras un flu d’air renouvelé très rapidement et ta tour restera toujours à bonne température.
devant ou (excuse je suius bouché)
et l’autre a coté ou en face (je le colle ou)
et il faut quelle vitesse de rotation???
celon toi il faut un noiseblocker???
moi j’aime bien les coolermaster
J’ai 2 cooler master et ca marche trés bien, pour changer le sens du souffle ta juste a changer le sens de montage ^^
c’est quoi ton modèle est combien il coute STP
D’après les tests, le meilleur 120 mm est le Globefan (vendu aussi sous la marque textorm) qui est très légèrement thermorégulé, très silencieux mais personnellement je trouve plus silencieux le papst 4412 F/2GL (j’ai les 2 dans ma tour).
