Bonjour, je suis tout nouveau et me voici dans l impasse !
Je viens d acheter tout un tas de composant pour mon nouvelle ordi
Config :
Cpu i7-3770K
CM z77 Pro3
Ventirade Noctua Nh-u12p
CG Nvidia Gtx 680 / chez Asus
Alim corsaire gs600 2013
16go Ram corsaire 2x8
Sdd de 120 chez samsung
2to dd chez western digital
Lecteur optique de base
Bon j explique le truc
J ai tout monté moi même, et le montage c est bien passé, c est ma premiere fois et le site du zero m a bien aidé
Tt les branchement semblent correct, verifiés une bonne quinzaine de fois.
Mais voila ca ne s allume pas.
Les choses étranges qui se passent :
Lorsque je tourne l alim sur « I », les diodes de la carte graphique (soudés sur sa carte) s’allume en vert
Si je débrache les pci-e et pci (elle a faim !) les diodes virent au rouge,
Donc j imagine que mon 24pins de l alim fonctionne → carte mere alimentée
Par contre aucun ventilo ne s allume, ni ventirad ni boitier.
En bidouillant un peu (appuyant un peu plus sur les cable revérifier) l ordi s est allumé
Je l étein le ramlume et la, beh ca marche plu
Et ce fut repartit comme au début
J ai donc tt déconnecté, sauf ventilos, 8pin Cpu et 24pinCm pareille ca ne marche pas
Sauf une fois ou ca s est rallumé puis plus jamais.
Je comprend pas, j ai l impression que cela provient du 8 pin du Cpu
Qui n envoie rien, allim défectueuse. Mais peut etre aussi de la carte mere ???
Qu en pensez vous ? Merci de votre aide
:hello:
Les entretoises sont bien en place entre la carte mère et le boitier?
Tu peux aussi essayer le tout hors boitier.
Merci de ta reponse
Les entroises sont bien placées,
Et j ai deja fait un test non concluant en dehors du boitier sur le plastique anti electricité statique
Ok :jap:
Les ventilos du boitier tournent eux (sans le 8 pins) ?
Sinon, faudrait pouvoir tester avec une autre alim.
Non les ventilos ne marches pas, ni celui de l alim ni celui du ventirade ni ceux du chassis, meme sans le 8pins
Malheureusement je n ai pas d autre alim sous la main
Essayes de voir avec un ami pour t’en faire prêter une.
Perso, je penche pour un soucis au niveau de l’alim.
Je pense a autre chose, essayes de faire contact avec un tournevis entre les deux pins du power switch sur la carte mère ( c’est pour vérifier qu’il n’y ai pas de soucis avec le bouton du boitier).
Ok merci beaucoup de l aide. Je vais essayer de m en faire preter une le seul probl et que tt mes amis sont sur mac… J ai essayé le contact entre les broches du pwrbtn mais ca marche pas
Tiens nous au courant :jap:
Histoire Résolue,
je me suis finalement pointé chez mon revendeur avec mon alim
mais il l’a testé et tout marchait parfaitement
donc j’ai parlé avec le technicien sur place qui m a dit que cela devait venir de ma conf
j’ai amené carte mere, cpu et ram
et il m a dit que la CM était foutue, sans me dire pourquoi
j’ai changé de carte mère pour une asus p8z77-v et la tout marche bien
mon windows 7 tourne merveilleusement bien
encore merci dirty wing pour tes conseils
et à bientot
Asrock… je ne suis pas étonné :sarcastic:
Je ne voulais rien dire mais pour moi Asrock restera toujours du bas de gamme (pour rester poli
Caperoni > Cool que tout fonctionne :super: C’était soit la carte mère, soit l’alim :jap:
