Ordinateur qui ne demarre pas
Bonjour a tous et à toute ,
Donc je vous explique : j’ai un très vieux ordinateur sous XP que je gardais depuis longtemps dans le coin du garage que j’aimerais remettre sur pattes , mais le problème est que celui ci lorsque j’appuie sur le bouton pour l’allumer ne démarre pas , juste le petit voyant qui s’allume une fraction de seconde puis s’éteint …
D’ou pensez-vous que cela peux venir ? Carte graphique ? pâte thermique à changer ? autre ?
Merci de vos réponses
Bye
Comme ça, a froid, je pense a l’alim’ bien sur, voire la CM.
A priori si le proco était mort, la tour resterait allumée malgré tout, idem pour la CG, la ram ou le DD.
Test déjà avec une autre alim’.
Ok merci beaucoup ! :slight_smile:
