Forum Clubic
Ordinateur ne démarre pas alors que ventilo tourne
Bonjour, après avoir démonté / monté intégralement mon ordinateur, je tente de le rallumer mais seul les ventilos tourne même celui de ma carte graphique. Je ne sais pas quoi faire. Merci
Tu obtiens des bips au boot? Cela permettrai d avoir des infos. Tu es sur d avoir tout re connecté?
Oui j’ai tous reconnecter et aucun bip
Il a un HP et il bip habituellement ?
Pas de bip ce n’est pas normal cela indique prb alim ou CM ( un court circuit du à un mauvais montage ?). Pourquoi l’avoir démonté d’ailleurs ? Un upgrade ?
Vérifie tes branchements ainsi que ton montage. Les barrettes mémoire sont elles bien enclenchées ? Ta carte graphique est elle bien enclenchées , alimentée et connectée ?
Si après vérification ça ne change pas enlève la mémoire et la CG et redémarre pour voir si ça change. Puis remonte tout un élément à la fois (ordi coupé et débranché).
Cela peux aussi venir d un BIOS corrompu, tu peux aussi retirer la pile du BIOS (ordi éteint et câble d’alim retiré biensur ) , patienter 30 mn, la remettre et voir si ça repart.
