voilà je vous eplique le problème.
Vendredi plantage du PC, souris qui se bloque alors que j’étais sur le net, rien de bien méchant quoi.
Je reboot donc le PC.
Et là l’ordi se mets sous tension, l’alim tourne le ventilo aussi, mais rien n’apparaît à l’écran(qui reste en veille)
Il n’y a aucun bip de démarrage :s
J’ai tout débranché, rebranché, fait la poussière. Rien n’y fait j’entend que le bruit du ventilo qui souffle.
Es-ce-que quelqu’un a une idée du problème ou d’autres manip à effectuer.
Merci d’avance.
Edité le 16/02/2009 à 14:56
Salut !
Teste d’abord avec une seule barrette RAM (si tu en as 2) puis l’autre.
Si ça ne change rien, alors tu débranches tout ce qui est sur la carte mère sauf le CPU.
Tiens nous au courant.
Toujours pareil…
Je boot l’ordi, le ventilo qui souffle à fond au démarrage, normal. Mais rien ne se lance, ecran en veille, pas de bip … arf je sais plus quoi faire
Allumage sans DD, sans barrette mémoire = tjs pareil : le ventilo tourne, l’alim aussi, la carte graphique aussi mais aucun Bip
Allumage sans DD, sans barrette mémoire, sans ventilo et radiateur pour le proC = l’alim tourne, la carte graphique aussi mais tjs aucun bip et de plus au bout de 5 secondes l’alim s’arrête.
(Ps : le DD fonctionne je l’ai testé sur un autre ordi ya tout dedans)
Ce qui m’amène à penser que la carte mère est morte ?
