Voila, apres une petite (ms tres petite…) manipulation de mon ordi, un HTPC, mon ordi n’affiche plus d’image sur l’ecran et le demarage foire…
Quand j’allume l’ordi, il s’eteint au bout de 5sec et puis se rallume.
J’ai essayé en retirant ts les elements de l’ordi (dd, CG, Ram).
Est ce la carte mere qui a rendu l’ame?
non, mais tous les ventillo et diode s’allument.
Et je ne pense pas qu’elle faiblisse, c’est une Enermax 500W plutot haut de gamme qui a 2 ans, si elle n’arrive meme plus a demarer une carte mere…
J'ai un peu bougé ma carte mere donc peut etre un court circuit...
Merci en tt cas de vs intéresser a mon problème.
meme si je prends une carte différente avec un socket ou chipset different?
Le probleme vient soit de la carte mere soit de l’alim, mais je ne px pas tester l’alim et j’ai le sentiment que cela vient de la carte mere (pas la premiere que je cramerai…):ane:
Dans ce cas tes données ne sont pas sur ta partition principale ce qui fait qu’en réinstallant Windows, il ne formatera que ton C:
Au pire après l’installation de la nouvelle mobo, tu bootes en mode sans échec tu vires les anciens drivers. Tu rebootes en normal et tu récup tes données.
Edité le 29/08/2011 à 22:49
